Стук после 2000 оборотов на 3, 4, 5 фаба 1
koka23 Немає
Приєднався: Jul 2013
13-10-2014 10:35 Стук после 2000 оборотов на 3, 4, 5 фаба 1
Здравствуйте, проблемка появилась, после 2000 начинается стук в моторе. На 1 и 2 не слышу. Машина фаба 1 1.4 mpi цепь. Как вы думаете кроме того, что цепь, еще может что нибуть давать стук? Прошлый хозяин клялся, что менял. Судя по тому, что я уже в ней сделал....он вообще ничего не делал. Спасибо за ответы и советы.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
13-10-2014 10:59 RE: Стук после 2000 оборотов на 3, 4, 5 фаба 1
нам не слышно. да и цепь он может то и менял а натяжитель?
SergM Немає
13-10-2014 11:12 RE: Стук после 2000 оборотов на 3, 4, 5 фаба 1
Натягувача там немає. Ланцюг після гучного шелестіння починає не стукати, а гудіти, у тому числі на ХХ (ходить приблизно 90 тис., міняється разом з шестернями).
Що за стук? – Може це просто гідрокомпенсатор калатає?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2014 11:14 SergM.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
13-10-2014 11:58 RE: Стук после 2000 оборотов на 3, 4, 5 фаба 1
гидрик клацают\тарахтят скорее. если реально стук то может быть присадка кончилась и вылезла зарытая проблема мотора. видео хотя бы залейте послушаем или возьмите стетоскоп да и послушайте где стук, а вообще моторист в помощь
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-10-2014 17:58 RE: Стук после 2000 оборотов на 3, 4, 5 фаба 1
(13-10-2014 10:35)koka23 :  Здравствуйте, проблемка появилась, после 2000 начинается стук в моторе. На 1 и 2 не слышу. Машина фаба 1 1.4 mpi цепь. ...
Возможно втулки шатунов разбиты. Хотелось бы услышать звук.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
22-10-2014 23:21 RE: Стук после 2000 оборотов на 3, 4, 5 фаба 1
Понятие стука у всех разное. Но если после 2000, то моё мнение гидротолкатели — при большом износе из них быстро уходит масло и клапана начинают стучать.
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 413 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 964 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Провал оборотов belka007zz 16 3 413 13-08-2023 08:55
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 157 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  автосигналка ред скорпио 2000 sania2021 3 1 361 01-02-2021 20:53
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 498 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 485 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 255 26-10-2019 07:01
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 3 670 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  16706 - Датчик числа оборотов двигателя Fabiant2006 0 2 243 07-01-2019 15:26
Останнє: Fabiant2006
