Лямбда
meddness Немає
Приєднався: May 2014
Харків
Fabia 1.4, BKY Supercharged
06-10-2014 19:19 Лямбда
Всем здравствуйте. Проблема стандартная: дерганье при разгоне, иногда плавают холостые, ваш- ком показывает ошибку первой лямбды. Машина Fabia 1,4, 75 л.с. 2004 год. Лямбда визуально вот такая [Зображення: 1880_2.jpg] Нашел в инете только NGK. Может кто сталкивался? Может можно приколхозить что-то другое без ущерба системе?
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
06-10-2014 19:57 RE: Лямбда
мотор AUA/BBY/BKY ?
сталкивался. ориг стоит 250$, заменитель NTK на пару дол меньше. приколхозить насколько я знаю ничего нельзя. лямбда тут широкополосная 5 проводная, редко где ставится и стоит Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2014 19:57 flusher.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
06-10-2014 20:33 RE: Лямбда
Хреновая рыбка - дерьмовая юшка. Абидна, но лямбда-зонд должен быть только такой.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
06-10-2014 21:00 RE: Лямбда
да кстати и на нашем классном бензине и масле прекрасно дохнет за 60-80тыс
meddness Немає
Харків
06-10-2014 22:50 RE: Лямбда
Двигатель BKY. Пробег 101 тыс. км. Причем не так давно (около 10 тыс. назад) у меня была проблема, я перегрел катализатор. Сгорела одна катушка, но топливо подавалось через форсунку в цилиндр. Кат перегрелся и воспламенилась защита двигателя. Ох помню весело было тушить огнетушителем. В общем катушку тогда поменяли, поменяли предохранитель, но, видимо, лямбда подгорела... Короче я сегодня промерял лямбду с помощью вольтметра при оборотах 2500 об/мин. Распиновки не нашел, по-этому проверил каждый из пяти проводов (второй щуп тестера был на массе). В общем на двух выводах стабильно 3.6 В, на одном колеблется 6-6.7 В, еще один около 5 В и синий провод - земля.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
07-10-2014 00:04 RE: Лямбда
тестером данная ля не проверяется. можно проверить только подогрев на двух проводах. три сигнальных работают хитро, только ослом можно и то проще диагностикой
короче. временно советую совсем снять с нее фишку, работать будет нормально в аварийном режиме, расход не вырастет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2014 00:05 flusher.)
meddness Немає
Харків
07-10-2014 00:27 RE: Лямбда
Я гуглил на тему как проверить лямбду Vag-Com'ом, но ответа не нашел. Шнурок у меня обычный, китайский (синий). Ваг-ком RUS.
В Харькове есть один гуру в области автоэлектроники. Товарищь гонял к нему свой Хюндай Матрикс. Проблема была в том, что у него не было ката (вырезал прошлый владелец), горел постоянно чек, повышенный расход. Этот самый спец обрубил ему вторую лямбду, прошил ЭБУ под Евро 2. После этого машина и ехать стала резвее, и чек и погас, и расход упал. Вот думаю к нему обратится, может чего придумает.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
07-10-2014 07:17 RE: Лямбда
(07-10-2014 00:27)meddness :  В Харькове есть один гуру в области автоэлектроники.
Кто такой? Почему не знаю?Rolling Eyes
В любом случае отпишитесь после его посещения Курить
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
07-10-2014 12:40 RE: Лямбда
причем здесь хундай которые ковыряют одним пальцем ноги Wink
врядле ваш спец пофиксит magnetti marelli. евро2-3 прошивок сюда нету нигде.
а лямбда первая НЕ КОНТРОЛИРУЮЩАЯ(как вторая) а РЕГУЛИРУЮЩАЯ, которую вырезать или удалять НЕЛЬЗЯ
meddness Немає
Харків
07-10-2014 19:05 RE: Лямбда
То, что первую лямбду удалять нельзя я прекрасно понимаю. Об этом речи не было. Сегодня я полностью отсоединил лямбду, поездил день без нее. Особо никаких изменений не заметил, разве что при простое в пробке или на сфетофоре комп показывает, что средний расход произвольно растет. Поднимается на 0,1 л/км примерно за 10 секунд.
В общем позвонил, записался на диагностику к тому самому специалисту. Как побываю - оптишу.
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 702 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 198 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 829 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 145 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 845 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 150 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 670 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 331 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 3 978 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
  Лямбда и коррекция shcherbinkin.e 5 5 753 06-12-2020 21:29
Останнє: roos
