Лямбда и коррекция
shcherbinkin.e Немає
Приєднався: Sep 2019
Skoda Octavia tour 2000, 2.0л
12-12-2019 23:04 Лямбда и коррекция
Добрый всем день.
Машина Октавия тур 2000г.в. 2.0 aqy газ/бенз
Новая лямбда бош(первая), новые провода, свечи(оригинал), катушка.
Проблема в том что выдает ошибку богатая смесь но при этом по долгосрочной коррекции идёт до +12%.
Кто мне может объяснить эту логику, ЭБУ говорит, что смесь богатая, но при этом ее богатит?
По какой причине это может быть?
Я бы понял, что смесь богатая и он ее пытается увести в минус, но он при этом ещё богатит.
Больше ошибок нет, подсосов нет, выхлоп целый.
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
13-12-2019 16:00 RE: Лямбда и коррекция
Это на газу или на бензине? Газ никто не хочет/умеет нормально настраивать... Скоро и +25 там будет. После одного из "ТО" ГБО и криворуких мастеров карты постоянно разбегались (время газ/бензин на хх сбили). Я у себя на газу коррекции смог свести к +-2% только с применением rpm коррекций в газовых мозгах, на бензине долгосрочная +3.
Я бы стер ошибки (обнулятся коррекции) и покатался на бензине +-50 км, потом посмотрел что получится. Если все в норме, то смотрел бы на гбо.
13-12-2019 16:47 RE: Лямбда и коррекция
(13-12-2019 16:00)prophet :  Это на газу или на бензине? Газ никто не хочет/умеет нормально настраивать... Скоро и +25 там будет. После одного из "ТО" ГБО и криворуких мастеров карты постоянно разбегались (время газ/бензин на хх сбили). Я у себя на газу коррекции смог свести к +-2% только с применением rpm коррекций в газовых мозгах, на бензине долгосрочная +3.
Да на газу, на бензе максимум +6 было и то оно плавает, я считаю для старенького мотора с 330000 км пробега терпимо, просто когда катаюсь смотрю краткосрочная коррекция в минусе все время, а долгосрочная не хочет опускаться а бывает и подымается, для меня эта логика не понятная, если ебу видит что краткосрочная в минусе 10-15 %, почему подымает?
На бензе я карты накатывал и мониторил что по коррекциям, и на ходу все в графике +8/-8 где-то так, на холостых в минусе, это скорее с разборки форсунки льют.
Может мне подскажешь в расходомере какие параметры должны быть на хх по граммам на 2.0 моторе?
Это единственный датчик что я не поменял.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2019 16:50 shcherbinkin.e.)
prophet Немає
13-12-2019 18:47 RE: Лямбда и коррекция
на apk 2.0...5.0 g/s если верить vag-com.
я бы обнулил коррекции, посмотрел время бензина на хх без коррекций, и относительно него настроил газ на хх. потом подправил газ так, чтобы по лямбде не было больших отклонений на разных режимах езды.
Короче настраивай гбо.
13-12-2019 20:16 RE: Лямбда и коррекция
(13-12-2019 18:47)prophet :  на apk 2.0...5.0 g/s если верить vag-com.
Понял спасибо большое за помощь)
А подскажи это нормальная работа лямбда,я начал замечать какие-то странные и хаотичные скачки в коррекции, из-за них и растет долгосрочная коррекция, только когда нажимаю педаль газа, при чем не важно сильно ли или на пару процентов, подскажите как узнать откуда они берутся?
Лямбда новая, я ради експеремента подкидывал старую она ещё жива просто иногда подвисает в бедной смеси.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2019 21:01 shcherbinkin.e.)
roos Немає
Приєднався: May 2013
1.2 htp/bme
06-12-2020 21:29 RE: Лямбда и коррекция
Привет всем! Подскажите номер группы на коррекции посмотреть для фабии(vcds 805).
  Обманка другого лямбда yarossslav 0 122 01-08-2026 18:37
Останнє: yarossslav
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 837 20-09-2025 09:39
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 607 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 876 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 1 217 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 904 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 303 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 721 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 1 363 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 4 123 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
