загорелся индикатор желтый руль
Влад Шкода А5 Немає
Приєднався: Sep 2014
21-09-2014 20:33 загорелся индикатор желтый руль
Добрый вечер ! Шкодаия ОктавияА5 после тряски на плохой дороге Загорелся индикатор желтый руль.При этом рулевое в порядке.Рулить легко.После посищения спеца.ошибку стерли(была ошибка датчик поворота руля)спец сказал что надо зделать розвал.Я так и зделал но ошибка появляется снова. что может быть?И может это быть связано с стойками стабилизатора ,ато они начали греметь в тоже время.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
21-09-2014 20:53 RE: загорелся индикатор желтый руль
Похожая тема !Курить
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...591&page=2Я удивлен
http://vwts.ru/forum/199465.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2014 21:09 Гайдук Владимир.)
Влад Шкода А5 Немає
21-09-2014 21:16 RE: загорелся индикатор желтый руль
я посмотрел спасибо большее. но руль легко адаптируется и ошибка уходит. и если окуратно передвигатся объезжая все большие неровности то ошибка не выскакивает,а если правой стороной больно гоцнуть то сразу выскакивает.
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
21-09-2014 21:38 RE: загорелся индикатор желтый руль
Если загорается "желтым " руль ,значит ошибка ,прочитайте ее и от нее и надо отталкиваться!
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
21-09-2014 21:59 RE: загорелся индикатор желтый руль
(21-09-2014 20:33)Влад Шкода А5 :  Добрый вечер ! Шкодаия ОктавияА5 после тряски на плохой дороге Загорелся индикатор желтый руль.При этом рулевое в порядке.Рулить легко.После посищения спеца.ошибку стерли(была ошибка датчик поворота руля)спец сказал что надо зделать розвал.Я так и зделал но ошибка появляется снова. что может быть?И может это быть связано с стойками стабилизатора ,ато они начали греметь в тоже время.
перевірте контакти живлення "гур"можливо десь відходить...
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
21-09-2014 22:07 RE: загорелся индикатор желтый руль
В А5 не ГУР а ЕУР...Hello!
Skoda Simply Clever.
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
22-09-2014 06:28 RE: загорелся индикатор желтый руль
(21-09-2014 22:07)Gr_Vetal :  В А5 не ГУР а ЕУР...Hello!
тем паче контакти перевірити
Влад Шкода А5 Немає
22-09-2014 10:31 RE: загорелся индикатор желтый руль
Завтра планирую заменить стойки стабилизатора и как раз проверим контакты.А кто знает где размещен блок управления ЕУР конкретно в подкапотном пространстве.
строитель
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
22-09-2014 10:57 RE: загорелся индикатор желтый руль
(22-09-2014 10:31)Влад Шкода А5 :  Завтра планирую заменить стойки стабилизатора и как раз проверим контакты.А кто знает где размещен блок управления ЕУР конкретно в подкапотном пространстве.
Влад вы темы прочитайте от корки до корки! Потом только что не понятно ответы ищите! Народ тут так не привык по фотографии лечить! Либо проблема не сильно часто происходит в А5 и Вы сами будите решать ее по шагово и потом напишите о решении!Поехали
Одно могу посоветовать не лезьте так просто в блоки управления сами и не втыкайте и вытыкайте все как попало! Очень дорог может обойтись беспечность,а потом сидишь и думаешь лучше б я к оф поехал! Перед тем как что то делать продумайте хода!Дружба
Влад Шкода А5 Немає
22-09-2014 12:04 RE: загорелся индикатор желтый руль
Я Вас понял.Так и сделаю.
  Загорелся Check engine Балу 777 28 12 183 22-04-2022 15:08
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 949 15-03-2021 22:34
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 798 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Стукає руль sashaa8 5 2 008 23-05-2020 22:06
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 23 748 08-04-2020 12:01
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 755 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 185 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 4 638 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 5 892 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 576 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
