Ошибка 17961 barometric на Фабии
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
16-09-2014 12:26 Ошибка 17961 barometric на Фабии
Появляется в основном на неровностях
17961 barometric manifold pressure signals
двигатель не ровно работает - с рывками.
После выключения двигателя и его запуска ошибка пропадает. Куда можно копать, имхо датчик или проводка?
Всё будет хорошо. Я узнавал.
KOPYLOV Немає
16-09-2014 14:31 RE: Ошибка 17961 barometric на Фабии
Датчик давления во впускном коллекторе. Или контакты или сам датчик
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-09-2014 18:49 RE: Ошибка 17961 barometric на Фабии
(16-09-2014 14:31)KOPYLOV :  Датчик давления во впускном коллекторе. Или контакты или сам датчик
+100500
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
30-09-2014 06:43 RE: Ошибка 17961 barometric на Фабии
А почему именно датчик давления, т.к. ошибка говорит совсем о другом... о подсосе воздуха
Выскакивает при этой ошибке EPC на приборке, а эта ошибка по управлению двигателя, очевидно что это заслонка или педаль...
Или не те так?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 06:47 mc_max.)
30-09-2014 07:39 RE: Ошибка 17961 barometric на Фабии
скинь фишку с датчика и понаблюдай...\
может где на шлангах на впуске трещинка и на неровностях открывается и подсос...
педаль ни при чем...
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
30-09-2014 11:47 RE: Ошибка 17961 barometric на Фабии
А де он.... чет не могу найти во спускном ....
30-09-2014 12:07 RE: Ошибка 17961 barometric на Фабии
на впускном коллекторе должна быть черная хренька как коробок спичек Smile
у тебя дроссель сбоку стоит? значит смотри на другом конце напротив дросселя..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 12:17 Misterd.)
mc_max Немає
Кривой Рог
Octavia A7 TDI
30-09-2014 12:36 RE: Ошибка 17961 barometric на Фабии
Ок гляну.. спс Дружба
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 250 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 1 870 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 148 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 539 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 17 183 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 301 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  1.6 AKL гбо ошибка 00537 Badim8989 37 15 065 06-12-2019 07:38
Останнє: OSA65
  ошибка Р1589 Сергій12385 0 1 521 04-01-2019 20:09
Останнє: Сергій12385
  Ошибка Р0501-35-00 Viktor3 4 4 124 25-11-2018 09:07
Останнє: Viktor3
  Ошибка 18265 Sparkle 0 2 582 03-05-2018 21:38
Останнє: Sparkle
