сильно дымит из выхлопной
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
11-08-2014 22:17 Sad сильно дымит из выхлопной
Клубни прошу вашего совета.
Дело было так
Машина с момента покупки подъедала масло но сравнительно не много. Последнее время после того как хорошенько наступишь на тапок начинала какое то время дымить из выхлопной потом поработает ну или проедешь спокойно и дым уходил. Как бы масло забррсило потом оно выгорело и успокоилось.
Тут при поездке по трассе она реально сильно начала дымить так что я подумал что она загорелась.
Дым пахнет горелым маслом очень густой но скорее белый чем синий. Тосол на месте, перегрева небыло, налета на маслозаливной пробке нет. Снимал патрубок с дроссельной заслонки там очень легкий еле заметный масляный налет, можно сказать что его там и нет. При этом машину не трясет она идеально заводится но уровень масла ушел.
Вопрос куда копать? Думаю в первую очередь компрессию замерять. Может ли турбина сразу в выхлопную масло кидать и узнаю ли я это после того как ее сниму?
Двигатель 1.8t AWT
Спасибо за прмощь
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
11-08-2014 22:51 RE: сильно дымит из выхлопной
скорее всего турба в горячую часть масло погнала
свистов подозрительных и т д не наблюдалось ?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-08-2014 22:59 RE: сильно дымит из выхлопной
Турбина требует или замены, или ремонта.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
11-08-2014 23:21 RE: сильно дымит из выхлопной
в последнее время при запуске и начале движения турба издавала какой-то звучек потом через минуту он затихал и дальше как положено только легкое посвистывание. Смущает то что дым начинает идти практически сразу после запуска не думаю что выхлоп уже настолько раскаленный что масло уже выгорает
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-08-2014 00:21 Re: сильно дымит из выхлопной
Там огонь как бы...
Смотрите турбу
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
12-08-2014 07:19 RE: сильно дымит из выхлопной
Значит сделаю замер компрессии пока она собрана и буду снимать турбу
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
13-08-2014 15:33 RE: сильно дымит из выхлопной
снял турбину. Очень вильный люфт вала крыльчаток и на горячей части явные следы горелого запеченного масла. Теперь буду искать турбину
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
13-08-2014 16:29 RE: сильно дымит из выхлопной
Повезло, что турба. Заодно есть смысл поискать что-то повеселей стока, если желание конечно есть...
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
13-08-2014 18:01 RE: сильно дымит из выхлопной
та да повезло так повезло. 400$ в самый неподходящий момент. Ну да ничего пока нашел в Полтаве и в Мелитополе.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
15-08-2014 15:02 RE: сильно дымит из выхлопной
Турбина куплена все куплено. Подскажите какой предохранитель на супербе AWT надо выдернуть что бы бензонасос отключитьHello!Hello!Hello!Hello!
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 971 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 3 022 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Skoda Octavia 1.6 2002г дымит andrewpol3d 43 12 334 05-05-2021 11:42
Останнє: andrewpol3d
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 414 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Очень сильно вырос расход топлива. fabia9202 60 21 676 16-08-2018 21:13
Останнє: Levchyk
  Помогите, сильно троит!!! Andrew55 7 3 723 26-12-2017 03:26
  Рычание выхлопной системы Haver2008 62 24 066 17-12-2017 13:36
Останнє: Vlad-e30
  Накопление конденцата в выхлопной StealthyTigeR 2 1 965 10-11-2017 22:14
Останнє: azama
  Взрыв в выхлопной трубе (тур 1.6) repu1sion 14 6 334 04-06-2017 10:01
Останнє: sashavin
  не дымит ,потом дымит,снова не дымит Alan_ 58 25 990 19-05-2017 23:07
Останнє: Vova Lviv
