Как соединить толстый провод ?
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
28-07-2014 22:59 Как соединить толстый провод ?
Провода силовые + .- . на ЭГУР. Сечение не знаю, толстый - он крепится на крышке АКБ.
Варианты - концы залудить канифолью, скрутить раз 5 и пропаять, термоусадкой пару раз заизолировать. Или что-то по роще есть?
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
28-07-2014 23:19 RE: Как соединить толстый провод ?
клеммы на АКБ видели как соединяют на некоторых машинах? то есть когда на клемму приходит два провода они вставляются в клемник и болтами зажимаются. короче вам нужен клемнник, может найдете где бу на разборке так как новый не бюджетно. или клемник на 50А предохранители? клемники в радиомагазине обычно до 25А. на радиорынке, может что и найдете. пайка имхо не то, паяльников надо будет 2-3 по 60-100вт и имхо не совсем надежно на такой узел
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
29-07-2014 01:17 RE: Как соединить толстый провод ?
зачем 3 паяльника ?
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
29-07-2014 01:57 RE: Как соединить толстый провод ?
одним не прогреешь нормальную толщину провода и не пропаяешь хорошо скрутку. разве что халтура до первого сгибания. 3 может и не надо но 2 точно имхо
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
29-07-2014 04:10 RE: Как соединить толстый провод ?
Наконечник клеммы маса мне на грузовике паял человек,который паяет радиаторы!!!автогеном!!!только нужно охлаждать изоляцию и не переусердствовать...там было сечение 16 кв.мм.Big Grin
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
29-07-2014 07:49 RE: Как соединить толстый провод ?
Не оно?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...639&page=2
d9n Немає
BMW E36/VW POLO 9N
29-07-2014 10:49 RE: Как соединить толстый провод ?
да мне не надо в клемму АКБ впаиваться . надо соединить обрезанный провод идущий на ЭГУР. Он тоньше тех, что крепятся на сам АКБ.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
29-07-2014 10:51 RE: Как соединить толстый провод ?
тогда просто пропаяйте и заизолируйте Курить
svl2010 Немає
29-07-2014 11:48 RE: Как соединить толстый провод ?
Недавно пропаивал провода обжатые клеммами, включая "+" на стартер.
100 Вт паяльником (внешне похож на топорик) все легко пропаялось.
Клиент Немає
big brother is watching me
29-07-2014 12:25 RE: Как соединить толстый провод ?
Достаточно одеть гильзу кабельную (например, такую: http://strumok.kiev.ua/gilza-kabelnaia-gl-35.html - не реклама), обжать, и одеть термоусадку. Гильзы не проблема - в любом электро магазине, или даже на базаре, нужна хорошая обжимка. Гильза подбирается под сечение и материал провода (медь, или алюминий).
  волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур) repu1sion 7 4 658 13-03-2019 18:34
Останнє: ИгорьЛ
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 4 074 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Провод сигнала Basun 8 5 641 28-03-2018 19:33
Останнє: Bank911
  Не завелась. Подозрение на провод. tma 16 5 239 26-04-2017 11:06
Останнє: Railnolds
  Чем соединить молдинг и дверь? Lion_ua 7 2 906 30-10-2015 10:31
Останнє: mara_on_
  Как снять провод с 4-й свечи фабия 2 batanik 8 3 641 06-02-2015 12:39
Останнє: George Room
  плюсовой провод стартера отвалился на клеме акомулятора Vladka 22 14 486 28-09-2013 11:39
Останнє: AllNicksRsrvd
  Что за провод? bo 13 4 742 07-02-2012 21:10
Останнє: Electrik
  Откуда провод? bo 13 6 365 05-01-2011 23:27
Останнє: bo
