Штатная магнитола a5 fl
Egore261282 Немає
Приєднався: Nov 2017
14-11-2017 20:31 Штатная магнитола a5 fl
Добрый день, помогите решить проблему с штатной магнитолой:
1. Завожу двигатель радио работает нормально, машина прогревается но после того как трогаюсь звук магнитолы приглушается на +-30%, это в режиме радио, на дисках не проверял, подключения для флешки нету.
2. Очень плохо ловит радио, жуть! Даже при переключении каналов в памяти не всегда сразу четко играет может сначала пошипеть.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
14-11-2017 20:34 RE: Штатная магнитола a5 fl
2. антенна короткая стоит? слышал на нее нарекания были. у меня длинная все норм вроде...
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
14-11-2017 20:37 RE: Штатная магнитола a5 fl
Еще бы дали знать что за автивка у Вас
[Зображення: 7.gif]
Ozzy Немає
Краматорск
14-11-2017 20:39 RE: Штатная магнитола a5 fl
та шкода, что ж еще Happy Birthday
14-11-2017 20:41 RE: Штатная магнитола a5 fl
Функция gala есть там?
Egore261282 Немає
14-11-2017 22:32 RE: Штатная магнитола a5 fl
(14-11-2017 20:41)Ulisss :  Функция gala есть там?
Подробнее???
(14-11-2017 20:34)Ozzy :  2. антенна короткая стоит? слышал на нее нарекания были. у меня длинная все норм вроде...
Да не, длинная вроде. Пробовал выкрутить помехи появляются
(14-11-2017 20:37)Анатоличь :  Еще бы дали знать что за автивка у Вас
А5 fl tdi 4x4 2009г
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2017 22:34 Egore261282.)
15-11-2017 07:39 RE: Штатная магнитола a5 fl
Функция gala на магнитоле меняет громкость звучания в зависимости от скорости авто. Быстрее едешь -громче звучит, медленнее - тише. Уровень изменения громкости в меню выставляется. Есть gala на этой магнитоле? Если есть попробуйте её отключить
Egore261282 Немає
15-11-2017 21:48 RE: Штатная магнитола a5 fl
Спасибо, незнал о такой. Порылся в нете но инфо не нашёл, поищу мануал. Но у меня при начале движения после пуска двигателя громкость наоборот падает.
Нашёл в мануале вроде есть эта функция но она увеличивает громкость при разгоне, может при трогании она уменьшает громкость чтоб не мешать водителю скоорденироваться на выезде с парковки/гаража, а потом поднимает громкость соответственно с набором скорости?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2017 22:03 Egore261282.)
15-11-2017 22:08 RE: Штатная магнитола a5 fl
Хз. Не помню. Попробуйте отключить gala
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2017 14:49 Ulisss.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
15-11-2017 22:24 RE: Штатная магнитола a5 fl
(15-11-2017 21:48)Egore261282 :  Спасибо, незнал о такой. Порылся в нете но инфо не нашёл, поищу мануал.
Уже нашел Happy Birthday
Файл(и)
.pdf  A5_OctaviaTour_Swing_CarRadio.pdf (Розмір: 593,36 кб / Завантажень: 12)
  Магнитола для Fabia 1 Гордиенко 0 961 16-08-2022 10:34
Останнє: Гордиенко
  bluetooth штатная магнитола свинг tetlika 24 30 356 22-12-2020 19:39
  Не работает штатная сигнализация Skoda Superb Sancho2106 8 9 065 25-07-2018 07:52
Останнє: Лесничий
  Магнитола из Китая (Алиэкспрес) Koss_ 40 21 371 22-01-2016 22:48
Останнє: Koss_
  Штатная сигнализация SuperB FL есть вопросы. Luka 2 2 690 15-01-2015 09:41
Останнє: Luka
Wink Забарахлила штатная магнитола Вольдемар61 4 3 099 04-12-2014 17:58
Останнє: Вольдемар61
  Реле генератора + кондиционер + магнитола Kiba 9 6 017 25-07-2014 12:48
Останнє: makedonsky
  А4 с климатом 2006 гв - застряла магнитола kdbc4 7 4 011 28-06-2014 09:18
Останнє: andrey7
  штатная магнитола dance требует код Anster 11 6 345 12-04-2014 16:49
  Магнитола Alpine перестала работать. Шкодчук 19 15 267 28-11-2013 21:37
Останнє: Кирилл1980
