заглушить клапан егр на 1.6 bfq?
hertz Немає
Приєднався: Feb 2012
тур BFQ
07-06-2014 17:18 заглушить клапан егр на 1.6 bfq?
задался таким вопросом,кто так делал и какие последствия?
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
07-06-2014 21:32 RE: заглушить клапан егр на 1.6 bfq?
Очень интересно... Сам люблю на этом моторе экспериментировать.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
07-06-2014 22:02 RE: заглушить клапан егр на 1.6 bfq?
вроде женя делал,спроси у него http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...d2057222,а смыл его глушить что то меняется и т.д.можно подробнее
hertz Немає
тур BFQ
07-06-2014 22:21 RE: заглушить клапан егр на 1.6 bfq?
(07-06-2014 21:32)Skod@Yalta :  Очень интересно... Сам люблю на этом моторе экспериментировать.
сегодня тоже так себе сделал, клапан егр вроде открывается когда двигло нагревается до 50-ти градусов,у меня до этого прогрева авто едет лучше.
Еще плюс от его заглушки,так это то что через этот клапан идет все гауно в дроссельную заслонку.
Пока непонятно после заглушки нужно как то его отключать програмно,нормально инфы по этому случаю я не нашел,про дизеля инфы куча.
Skod@Yalta Немає
08-06-2014 07:57 RE: заглушить клапан егр на 1.6 bfq?
Если ЕГР заглушить, то куда тогда уходят газы?
А клапан можно просто отключить, снять фишку. Ошибка будет только в мозгах, на приборке нет.
hertz Немає
тур BFQ
08-06-2014 08:59 RE: заглушить клапан егр на 1.6 bfq?
(08-06-2014 07:57)Skod@Yalta :  Если ЕГР заглушить, то куда тогда уходят газы?
так если отключить клапан то газы тоже небудут идти в дроссель.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
08-06-2014 09:56 RE: заглушить клапан егр на 1.6 bfq?
На 1,6 не знаю, на 2.0 снимая фишку тут же вылазит чек. Выход - глушить программно, оставляя постоянно закрытым.
Si vis pacem, para bellum
hertz Немає
тур BFQ
08-06-2014 10:54 RE: заглушить клапан егр на 1.6 bfq?
(08-06-2014 09:56)Vlad1358 :  На 1,6 не знаю, на 2.0 снимая фишку тут же вылазит чек. Выход - глушить программно, оставляя постоянно закрытым.
какой эхвэкт должен быть после этого?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
08-06-2014 12:44 RE: заглушить клапан егр на 1.6 bfq?
Когда заглушили программно - стал стабильней работать двигатель, во всяком случае на холостом точно. По расходу не скажу, но по идее расход должен немного вырости. Сейчас егр рабочий - связано с доработкой прошивки и устранением его поломки (поломались зубья на шестерёнке).
После того как увидел засранность впускного коллектора, поршней и впускных клапанов, решил разбирать голову и всё вымывать. Притёр сразу и клапана заодно, поменял сальники и т.д. Но это всё на 119000 пробега. Думаю для моего фсай такая профилактика после 100к необходима полюбому. Результатом доволен на все 100Мир
Глушить егр надо тоже с умом, т.к. при формировании смеси мозги учитывают и газы, которые должны попадать из егр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2014 12:45 Vlad1358.)
hertz Немає
тур BFQ
08-06-2014 12:54 RE: заглушить клапан егр на 1.6 bfq?
(08-06-2014 12:44)Vlad1358 :  Когда заглушили программно - стал стабильней работать двигатель, во всяком случае на холостом точно. По расходу не скажу, но по идее расход должен немного вырости. Сейчас егр рабочий - связано с доработкой прошивки и устранением его поломки (поломались зубья на шестерёнке).
тоесть после того как я заглушил механически,нужно теперь отключить програмно?
ХЗ,я когда все разбирал у меня все было более менее чисто,может и ненадо было ставить заглушку.
И еще один вопрос-почему нельзя поставить заглушку прям перед дросселем,а нужно ставить там где на фото?
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 995 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 499 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 12 258 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 77 563 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 118 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 670 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 41 275 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 371 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 613 09-05-2021 20:32
  Клапан ВКГ Евгений-octavia 3 2 491 19-05-2020 06:51
Останнє: Медведь
