мигання датчика давления
V@sek Немає
Приєднався: Apr 2014
28-04-2014 21:46 Video мигання датчика давления
Мигає датчик давления,на підйомі,що робити?почалось після зміни масла,Октавія 1998 р.в.1.6RS
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
28-04-2014 21:57 RE: мигання датчика давления
Рівень масла перевіряли, можливо в двигун залили масло не по допуску та поганий масляний фільтр?..що кажуть ті що міняли масло та ті що його продавали...Hello!
Skoda Simply Clever.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
(28-04-2014 21:46)V@sek :  Мигає датчик давления,на підйомі,що робити?почалось після зміни масла,Октавія 1998 р.в.1.6RS
масла долейте
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
29-04-2014 02:10 RE: мигання датчика давления
(28-04-2014 21:57)Vitaly_N :
масла долейте
+1-==========Октавія 1998 р.в.1.6RS-эт шо за зверьSmile
V@sek Немає
29-04-2014 07:15 RE: мигання датчика давления
Рівень масла в нормі,можлив саме масло там було 10/40 а мені порадили зал ити 5/40.І мигає тільки на підйомі на оборотах до 2000
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
29-04-2014 07:36 RE: мигання датчика давления
вязкость 5-40 и 10-40 практически одинакова...
какое масло залили? какой фильтр поставили?
проверьте датчик давления масла
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
29-04-2014 07:48 RE: мигання датчика давления
або двигун вже достатньо поношений, зазори великі на вкладишах, ось і не тримає тиск на хол.обертах. поверніть назад напівсинтетику
1.2HTP Немає
CAXA
29-04-2014 09:01 RE: мигання датчика давления
Если уровень в норме, поверьте датчик и проводку к нему... просто от замены масла ( с учетом вводных ) такого не должно быть...
Nazikey Немає
29-04-2014 09:47 RE: мигання датчика давления
шкодик, то напевно 1,6SR (akl) а для автора перевірте рівень і можливо фільтр неякісний тому масляний насос нестягує.
Gr_Vetal Немає
29-04-2014 13:13 RE: мигання датчика давления
(29-04-2014 02:10)шкодик :  +1-==========Октавія 1998 р.в.1.6RS-эт шо за зверьSmile
Знаю двигун 1,6 SR...Hello!
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 013 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 274 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 141 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 480 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 805 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 735 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 868 21-06-2020 20:53
  Нужен аналог датчика кислорода extasy 4 1 890 09-03-2020 20:36
Останнє: Hornet 7
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 231 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 152 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
