Проблема с двигателем 1.8Т. Нужна помощь
olchin Немає
Приєднався: Apr 2007
honda accord 2.0 sport;octavia 1.8T 150hp(была)
15-04-2008 07:40 Проблема с двигателем 1.8Т. Нужна помощь
Всем привет, случилась следующая проблема, возможно кто то что то дельное подскажет. Вчера ехал на своей октавушке вечерком и с очередного перекрёстка она начала резко дёргаться и несвойственно ей рычать при добавлении газа, вобщем почти вот так нервно дергаяясь, играя оборотами и рыча почти дополз до дома, не останавливаясь на светофорах, но на одном пришлось остановиться и дальше она уже не поехала, что на холостых, долго заводиться немного поднимет обороты и глохнет, или чуть быстрее может завестись если добавить газу, но так же поднимет обороты и глохнет, пришлось буксировать. Кто знает что это может быть и как это сложно, потому что до СТО я на такой не дотяну, надо искать мастеров в гаражах поблизости, но хотя бы вначале опредилиться в чём проблема???
Exotic Немає
Cherkassy
Octavia 1.8T WTS, Captiva 2.4
Проверь сетку бензонасоса, топл. фильтр, давление в рампе, подсос воздуха! Если троит - катушки и свечи. Глубже - с читанием ошибок на СТО, там пусть проверят датчик коленвала, мощностной каскад, форсунки и т.д. Выкрути свечи, посмотри что с ними, если мокрые - вытри, вкрути обратно и ещё заведи. Глянь, что в заслонке творится! Удачи!
Чтобы жить по-человечески, надо,чтобы платили по-божески.
olchin Немає
Пасиба большое, пойду разбираться
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
оччень похоже на топливную...
если нет - напиши еще чего-нибудь подскажем...
чек загорелся?
DRB Немає
У меня стрелка топлива "зависла" однажды - оказалось просто закончился бензин - дотянули до заправки - и все пучком...
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Рома, на наших машинах датчики топлива - это болячка, у меня самого такое раз было...
Притянули на СТО, я типа "дергалась, потом не едет вообще" ... там мастер улыбнулся, залил бензина немного и отправил восвояси Laughing
На АГУ такое редкость.. Кстати - зависнуть можно если заливать "до самого полного бака"
2 Топикстартер - проблема началась резко или постепенно проявлялась больше и больше?
Kyzmich89 Немає
Мегаписалка
Проверь сетку бензонасоса.У знакомого такое было.В Харьков доехал нормально.А когда обратно сталь ехать машина вообще не разгонялась, чихала, медлено езала.Поехал на СТО.Там ему бензонасос чистили.И нормально все стало.
olchin Немає
Всё оказалось, ребята, гораздо примитивней. После последний сборки/разборки моторного отсека "хорошие" люди с СТО Автотрейдинг отлично собрали всё и хреново одели патрубок (такой широкий чёрный слева внизу от турбины идёт), и он тупо съехал, из за этого такая дрянь произошла, одел его сразу всё нормально, правда много масла разбрызгало, весь патрубок в масле был и на капот немного брызг попало, чем это, кстати, чревато? Сказали что лучше съездить на толкое СТО что бы сделали профилактику турбины. И немного дёргаться при резком наборе иногда может, но я думаю это следствие небольшого остатка бензина и наличие в нём сейчас жидкости для промывки инжектора, заправлю сегодня литров 30 посмотрю как будет себя вести
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
хммм... патрубок от турбины на интеркулер в масле?
много? масло вообще уходит?
на диагностику прямая дорога...
Filin0272 Немає
Skoda Fabia 1,9 TDI
ААА так это СТО автотрейденг )))) ну что же я туда боле не езжу. Приехал поломали вместо починить и хотели что бы я за их промах платил. А оставил бы машинку без своего взора, заплатил бы, за новый датчик АБС.
За ними смотреть нужно. Могут дел наделать. При мне у джипа поломали крепление и хозяину не сказали. сам видел, день у них был пока разбирались.
Простите модераторы за флуд но это можно считать по теме. А если нет то пусть люди прочтут и удаляйте )
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 536 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 47 062 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 8 073 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 479 16-12-2023 01:54
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 043 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 569 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 223 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 971 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 083 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 380 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
