Не заводится на холодную superb 1.8 бенз
Wellkino Немає
Приєднався: Apr 2014
07-04-2014 12:00 Не заводится на холодную superb 1.8 бенз
Перестала заводиться на холодную... Вышел утром, начал заводить, раза 3-4 вообще никаких признаков, затем немного хватает и сразу глохнет. Раза с 5-7го хватает уверенней. К 10му заводится и работает на 800 оборотах пока не нагреется хотя бы до 30 градусов. Если до этого прикоснуться к педали газа сразу глохнет. После нагрева до 60-70 работает как обычно.
Может кто сталкивался, что это может быть
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
07-04-2014 12:05 RE: Не заводится на холодную superb 1.8 бенз
свечи.насос.посмотрите ошибки а потом дальше.Hello!
Wellkino Немає
08-04-2014 19:00 RE: Не заводится на холодную superb 1.8 бенз
Может быть причина в датчике температуры охлаждающей жидкости?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
08-04-2014 20:02 RE: Не заводится на холодную superb 1.8 бенз
Причем тут датчик то. Лично мое мнение +1 свечи и топливный насос проверить
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
08-04-2014 20:05 RE: Не заводится на холодную superb 1.8 бенз
Свечи как раз врятли, если бы были бы свечи - троило , а как я понял не троит, а просто не заводится. Скорее всего что-то с подачей топлива или воздуха.
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
08-04-2014 20:41 RE: Не заводится на холодную superb 1.8 бенз
Ехать на диагностику, но мое мнение, что датчик охл. жидк..
(0503411523)
artec Немає
Приєднався: Aug 2008
SUPERB 1.8 TURBO
10-04-2014 13:00 RE: Не заводится на холодную superb 1.8 бенз
ДТОЖ проходил такое
(050)172-42-87 ОЛЕГ
Wellkino Немає
11-04-2014 09:28 RE: Не заводится на холодную superb 1.8 бенз
(10-04-2014 13:00)artec :  ДТОЖ проходил такое
Есть смысл проверить или сразу менять?
artec Немає
SUPERB 1.8 TURBO
14-04-2014 14:48 RE: Не заводится на холодную superb 1.8 бенз
датчик двухконтурный, один контур на приборку, другой на мозги, себе поставил Beru ST 119, двигатель AWT, можно и комп подключить для верности.
(050)172-42-87 ОЛЕГ
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 513 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 989 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  троїть на газу , на бенз все ок Дмитрий Килла 1 1 007 26-10-2022 15:12
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 599 04-05-2022 10:16
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 232 09-02-2022 08:22
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 562 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 269 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 074 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 218 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 118 24-04-2020 12:29
