Подсветка ног и салона SKODA Superb1
pamandrei Немає
Приєднався: Apr 2014
Николаев
Skoda Superb 1.8T
06-04-2014 21:09 Подсветка ног и салона SKODA Superb1
Здравствуйте.Неделю назад приобрёл Суперб 2006г и вот столкнулся с тем что не работает подсветка ног в салоне,подскажите где искать причину?И вот ещё такая проблема,вчера перестал срабатывать свет в салоне при открытии передних дверей(отображения на панеле приборов тоже пропало),а с задними всё работает.Может подскажите в чём причина и где искать?(неужели концевик,но не сразу на обеих передних дверях).Буду рад любому совету.
Nazikey Немає
07-04-2014 08:50 RE: Подсветка ног и салона SKODA Superb1
pamandrei, а що ви дивуєтесь можуть бути два кінцевики все ломається.
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
07-04-2014 09:14 RE: Подсветка ног и салона SKODA Superb1
основная причина вода в салоне. попадает после того как забиваются дренажные резинки под аккумулятором и вакуумным усилителем. Выход - просто их снять и выбросить.
нет сигнализации дверей на панели - концевики в дверных замках
свет в салоне в дверях и под ногами - под ковром в районе ног водителя есть скрутка, в нее подходят штук 12 коричневых проводов, из за воды выгнивает, зачистить, скрутить и будет свет
pamandrei Немає
Николаев
Skoda Superb 1.8T
07-04-2014 16:59 RE: Подсветка ног и салона SKODA Superb1
madnight,спасибо за совет.Попробую добраться до скрутки и посмотреть на состояние проводов.
А если авто прогнать по компьютерной диагностике по электрооборудованию должно показать вышеуказанные поломки и возможность их устранения?Я имею ввиду поехать на Шкоду сервис и пусть прогонят по диагностике или это ни есть факт что найдут?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-04-2014 17:04 pamandrei.)
madnight Немає
Super bold 2,5 TDI
07-04-2014 19:14 RE: Подсветка ног и салона SKODA Superb1
ниче не покажет
Fabiaвод Немає
Алекс
Fabia 1.2, Octavia 1.6
09-04-2014 13:54 RE: Подсветка ног и салона SKODA Superb1
проверте контакты концевиков...
pamandrei Немає
Николаев
Skoda Superb 1.8T
09-04-2014 17:51 RE: Подсветка ног и салона SKODA Superb1
На СТО Шкоды проходила акция"Бесплатная диагностика".После осмотра оказались 100% концевики.Ремонт обошёлся в 1час и по деньгам 540грн оба концевика передних дверей,родные просто стёрлись.Теперь всё работает и подсветка и сигнализация.
Serhij Немає
09-04-2014 18:37 Подсветка ног и салона SKODA Superb1
А у вас концевики были отдельно от замков?
pamandrei Немає
Николаев
Skoda Superb 1.8T
09-04-2014 19:46 RE: Подсветка ног и салона SKODA Superb1
Нет в замках.На СТО сняли обшивку сняли замок,старый концевик выкинули,а новый(похожий) поставили и подпаяли.
Serhij Немає
10-04-2014 09:33 Подсветка ног и салона SKODA Superb1
А что у вас за СТО? У меня с аналогичной проблемой настоятельно рекомендовали к замене весь замок в сборе. Под предлогом что там Неразборная деталь
  Автосканер elm327 на superb1 Sani4 4 2 149 12-09-2023 06:17
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 403 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Подсветка багажника Fabia makell 29 7 046 20-12-2020 23:55
Останнє: Снусмумрик
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 295 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Фари Skoda Superb1 Assistant 16 5 048 01-04-2020 14:12
Останнє: Ozzy
  Superb1 глохнет и заводится не с первого раза s-uperb 9 4 989 23-07-2019 13:22
Останнє: s-uperb
  Не работает подсветка номера как надо ctukc 13 18 465 16-01-2019 08:00
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 661 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
  Подсветка панели приборов Микола32 13 6 670 01-06-2018 17:47
Останнє: Alex-74
  Подсветка багажника А5, микрик или нет..? Skodник2008 22 10 824 24-02-2018 17:52
Останнє: YSunJ
