жидкость для гидроусилителя руля Октавия 1.6
Patis Немає
зайчеГ
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia....была
27-02-2006 11:08 жидкость для гидроусилителя руля Октавия 1.6
вчера вечером появился гул при повороте руля...проверил наличие жидкости в гидроусилителе...пусто Дятел
ВОПРОС: какую жидкость заливать (марка+название)?
Нужно заехать на СТО для проверки на утечку?
Заранее спасибо за ответ
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
ИМХо ехать на диагностику обязательно. Пусть посмотрят, где утечка, а то что ж ты - дольешь, а оно опять куда-то денется. Так ГУ можна уграть.
Марка жидкости:
Pentosin CHF 11S
специф. VAG: VW TL 521 46
Doctor Немає
AGU
27-02-2006 15:03 +
ммм.. а не G002?
зы: Febi не лей ни в коем случае - это минералка, а тебе нужна синтетика. Похожа она на оригинал только цветом Wink
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
Пентозин 11 - это синтетика.
Оригинальный номер по ФВ был G002000, теперь - G004000M2.
Феби тоже бывает разным.
Но оригинал Rulez
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
Patis Немає
зайчеГ
Всем спасибо.....был на СТО...ГУР - в порядке, долил жидкость и симптомы пропали.....бегло посмотрев, сказали что нужно менять рейку в сборе....неужели не разобрав и не глянув во внутрь можно такое посоветовать? Или это фишка любого СТО- впарить клиенту?
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
А на каком ты СТО был?
Patis Немає
зайчеГ
был на АМК...а вывод они сделали ибо была течь из под сальника. Когда бывший хозяин менял рулевые тяги, поставили один пластиковый хомут вместо метал. Вот как раз из под пластикового и была течь
X-RAY Немає
Moderator
ИМХо поторопились с выводами.... рейку менять.... вам бы токо все менять Smile
Doctor Немає
AGU
28-02-2006 12:30 ((
какая-то напасть это- и чи тал много про подобное, и сам рейку делал из-за того, что предыдущий хозяин тяги менял и хомут плохо поставили ((
Patis Немає
зайчеГ
Доливаю жидкость каждые два дня....ситуация явно усугубилась...Коллеги, подскажите толкового реечника или спеца по гидроусилителям, чтобы все досконально проверить ибо рейку в сборе каждый дурак посоветует поменять (а это не малые деньги), а вот чтобы разобраться и заменить частично (хотя о таком я не слышал) или восстановить рейку (о таком слышал)б другое дело
Заранее спс
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 305 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 140 676 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 61 863 02-09-2021 07:11
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 191 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Жидкость ГУР kwon 32 9 604 12-04-2020 08:31
Останнє: OSA65
  жидкость на партубке PL_GLOOMER 23 5 969 07-03-2020 11:58
Останнє: PL_GLOOMER
  жидкость гур Fabia 1.2 htp (mk1) Никити4 5 2 090 17-05-2019 06:01
Останнє: Никити4
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 10 392 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
Sad чек. охлаждающая жидкость. подскажите Anton_Solovyov 6 8 355 31-07-2016 18:42
Останнє: M@ks
  Охлаждающая жидкость Эвенк 67 23 428 08-07-2016 14:28
Останнє: Лесничий
