чек. охлаждающая жидкость. подскажите
Anton_Solovyov Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda Oktavia A5 1,6 mpi
31-07-2016 14:22 Sad чек. охлаждающая жидкость. подскажите
Всем привет.
Вчера на трассе загорелся чек. STOP Check coolant! Owner’s manual! (СТОП Проверьте охлаждающую жидкость! Руководство по эксплуатации). Уровень жидкости в норме . На приборке показывает 90 град. Датчик температуры охл жидкости недавно менял. Термостат так же. Отсоединил вишку от датчика уровня. Все равно загорается чек. Закоротил провода на вишке сначала пропадает потом снова горит. Одно заметил, что при открывании крышки и сбрасывания давления проходит на какой то период. Если кто сталкивался или знает как бороться прошу помочь.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
31-07-2016 15:49 RE: чек. охлаждающая жидкость. подскажите
Скорее всего проводка. В А5 за щитком приборов, смотрите жгут проводки к самому щитку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2016 15:50 M@ks.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
31-07-2016 15:57 RE: чек. охлаждающая жидкость. подскажите
Насколько я помню, то датчик нормальноразомкнутый, поэтому сдергивание фишки и не должно было ничего дать - это эмуляция пустого бачка.
Проверять проводку можно коротким замыканием пинов на фишке.
Лечат эти датчики "стирательной резинкой по электродам" а в бачке должен плескаться антифриз положенной концентрации (если дистилят доливали недавно и не смешался, то может быть причиной).
Проводку звонить: на 2-ом пине разъёма датчика (бело-коричневый провод) должна звониться масса, а первый пин этого разъёма соединен лилово-красным проводом с 18-ым пином разъёма T32c приборки (какой из двух разъёмов не подскажу, предположу, что зеленый).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2016 16:17 Лесничий.)
31-07-2016 16:17 RE: чек. охлаждающая жидкость. подскажите
(31-07-2016 15:57)Лесничий :  Насколько я помню, то датчик нормальноразомкнутый, поэтому сдергивание фишки и не должно было ничего дать - это эмуляция пустого бачка.
А лечат эти датчики "стирательной резинкой по электродам".
Проводку звонить: на 2-ом пине должна звониться масса, а первый пин соединен с 18-ым пином разъёма T32c приборки (какой из двух не подскажу).
Так я как раз замыкал на фишке. И через время датчик все равно срабатывал. Попробую полечить резинкой)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-07-2016 16:18 RE: чек. охлаждающая жидкость. подскажите
(31-07-2016 16:17)Anton_Solovyov :  Так я как раз замыкал на фишке. И через время датчик все равно срабатывал. Попробую полечить резинкой)
Или плохо замыкали или причина в проводке + индикация эта инертна.
Смысл вам донесен, а проверить достаточно просто.
Можете установить временно, главное качественно, проволочную перемычку вместо датчика и покататься с ней - индикатор при этом должен быть стабильно потушен.
Если не потухнет или периодически зажигается, то чистка электродов вам не поможет - надо искать обрыв в цепи. Проверяется согласно приведенному выше описанию.
Электроды зачищают тогда, когда, при заведомо исправной проводке и приборке, а также наличии правильной жидкости на должном уровне, вдруг включается индикатор. С ваших слов, индикатор включается при короткозамкнутых пинах разъёма датчика, поэтому к самому датчику претензий быть не может. Сначала устраните неисправность в проводке и\или приборке, далее будет видно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2016 16:28 Лесничий.)
31-07-2016 16:46 RE: чек. охлаждающая жидкость. подскажите
(31-07-2016 16:18)Лесничий :
Спасибо. Теперь понял последовательность.
M@ks Немає
Сервис
31-07-2016 18:42 RE: чек. охлаждающая жидкость. подскажите
+100.
Только чуть подправлю, в А5 один разъем на приборке.
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 730 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 65 688 02-09-2021 07:11
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 986 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Жидкость ГУР kwon 32 11 619 12-04-2020 08:31
Останнє: OSA65
  жидкость на партубке PL_GLOOMER 23 7 053 07-03-2020 11:58
Останнє: PL_GLOOMER
  жидкость гур Fabia 1.2 htp (mk1) Никити4 5 2 347 17-05-2019 06:01
Останнє: Никити4
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 11 594 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
  Охлаждающая жидкость Эвенк 67 25 872 08-07-2016 14:28
Останнє: Лесничий
  Тормозная жидкость Lisiy83 53 19 755 27-06-2016 14:37
Останнє: Лесничий
  Выдавило тормозную жидкость через крышку расширительного бачка Sasha_Sin 5 8 016 28-10-2015 21:14
Останнє: nicolya84
