Вентилятор печки на Тур
Nazikey Немає
24-02-2014 14:35 Вентилятор печки на Тур
Вже мене ця епопея дістала. Все почалось з того що осінню почав скрипіти і вити вентилятор пічки (авто з кондиціонером), зняв бардачок зняв вентилятор, розібрав його змазав все гарно почистив і продув, пройшло два тижні почала змінюватись його швидкість обертання то більше то менше а потім взагалі підклинював, знову зняв а він розбитий гуляє на втулках. Замовив другий не оригінал фірми Майле, поставив дує в два рази сильніше ніж мій старий я аж прозрів.
Пройшло два місяці і буквально вчора включив вентилятор на перше положення працює тихенько тут ні з того ні з сього, підвишується шум, відчувається вібрація вентилятора, таке враження ніби він став дути сильніше, перемкнув на 2 положення ще голосніше і вібрація сильніша. Виключив його взагалі почекав трохи включив працює все гуд за пару хвилин знову все вернулось, проїхався і перестало потім знову. Періодично так працює. Невже і йому гаплик прийшов, чи можливо заслонка або ще щось, що підкажете а то лишається знову знімати і дивитись.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
24-02-2014 17:19 RE: Вентилятор печки на Тур
наверно ему пришол тот зверек,писец.посмотрите щетки,как они там у него.
Nazikey Немає
24-02-2014 17:30 RE: Вентилятор печки на Тур
напевно, але так швидко 2 місяці.
шкодик Немає
ученик-специалистов
николаев
чёрная-чёрная
25-02-2014 08:11 RE: Вентилятор печки на Тур
я себе взял с разборки оригинал,сост.идеал.проблемма исчезла,неоригинал даже не смотрел.
Nazikey Немає
25-02-2014 09:04 RE: Вентилятор печки на Тур
шкодик,скільки дали за оригінал?
Вчора зняв свій вентилятор подивився грузіки всі в порядку, зі щітками теж все гаразд, має невеликий люфт вздовж осі, радіального нічого нема як в старому оригіналі. (старий оригінальний мав биття в різні сторони). Передня втулка вродіби зі змазкою але трохи хляпнув свіжої, задньої не дивився бо нерозбирав його. Включив в руках працює ідеально всі чотири положення. Поставив на місце включив 1 шв нормально, 2 нормально, 3 почалась вібрація і гул скинув на два вібрація і гул залишились. Виключив і знову включив працює 10 сек. нормально тоді далі вібрація і гул. Реально вже дістало.
Підскажіть кто ставив вентилятори сам по осі вперед назад люфт є?
чи можливо таке через забитий фільтр салону, але з другої сторони зараз зима пилюки мало, мінявся тисяч 7-8 назад.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2014 10:31 Nazikey.)
valik10 Немає
киев
25-02-2014 14:16 RE: Вентилятор печки на Тур
(25-02-2014 09:04)Nazikey :  шкодик,скільки дали за оригінал?
осевой до 0.5мм должен быть обязательно. смотрите посторонние предметы(сухие листья и т.п.) и не только на турбинке, а и рукой
хорошо поискать их в воздуховоде.через фильтр может быть.
067 2308253
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2014 14:17 valik10.)
Nazikey Немає
25-02-2014 14:41 RE: Вентилятор печки на Тур
питання вирішив з вентилятором все гаразд, фільтр салона забився поставив новий і все гуд паше як має бути. Всім дякую
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
22-05-2014 11:16 RE: Вентилятор печки на Тур
(24-02-2014 17:19)шкодик :  наверно ему пришол тот зверек,писец.посмотрите щетки,как они там у него.
а разве там щетки а не "электромагнит"?
у меня начал выделываться вентилятор - перестает крутить. снял его в руках, как только включаешь круится, потом медленно перестает вплоть до остановки. Если немного надавить на ось пальцем (буквально дотронуться до неё) то сразу работает как надо. В чем может быть причина? А то скоро жара, без климата тяжело будет(((
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
шкодик Немає
ученик-специалистов
николаев
чёрная-чёрная
22-05-2014 19:01 RE: Вентилятор печки на Тур
щетки подтерлись вы,меняете угол,срабатывает,как то так.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
22-05-2014 21:05 RE: Вентилятор печки на Тур
(22-05-2014 19:01)шкодик :  щетки подтерлись вы,меняете угол,срабатывает,как то так.
А разве там не бесколлекторный электромагнитный двигатель? Т.е. БЕЗ щеток.
0985787513 Сергей
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 875 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 407 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 271 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 995 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 837 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 94 423 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 007 17-01-2023 13:48
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 726 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 153 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 813 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
