Лязг коробки и ещё... тур 1.8т 140тыс
Back_on_air Немає
Приєднався: Mar 2012
15-02-2014 04:23 Лязг коробки и ещё... тур 1.8т 140тыс
Hello! В последние полгода стал появляться металлический(субъективно) лязг при медленном старте с первой или со второй в движение при недогазовке. В остальном ведёт себя как и до этого. Кроме того 3-я передача как-будто не всегда дофтыкивается (иди я иногда не дожимаю сцепу) но бывает , что просто могу иногда промазать. Обращался на сто, сказали, что надо заменить тросик, под боком нигде в наличии зп не было и мне его просто "подтянули". Помогло. Но в последнее время начал опять иногда за ней замечать такой грешок. Кто чего посоветует?
V-Al Далеко
Любитель
15-02-2014 08:12 RE: Лязг коробки и ещё... тур 1.8т 140тыс
== как бы не духмассовый маховик на замену
Back_on_air Немає
15-02-2014 14:20 RE: Лязг коробки и ещё... тур 1.8т 140тыс
Как я понял это касается лязга. Залез на екзист... Нашёл только комплект маховик со сцепой 4.5к грн, можно ли менять только маховик? А с 3 у кого-то было такое, поможет ли просто замена тросика. Читал так же, что валео на 1.9тди делает простой маховик для неновых vw, но на 1.8т инфы не нашёл. Ну и стоит ли?
Спасибо.
15-02-2014 14:50 RE: Лязг коробки и ещё... тур 1.8т 140тыс
Лично у меня лязг был когда я глушил машину, грешили на маховик как итог снятие, лязг был от диска - маховик при визуальном осмотре сказали на 50 тыс мин хватит. А диск в руках тарахтел если потрясти Hello!
Да заменил на одно массовое сцепление по валео, но тут тоже не все так радужно как поставили радости предела не было мягенько старт еще лучше по сколько маховик легче. Но после пробега тыс 15-20 при плавном старте или в натяжечку вибрация такая по все машине идет аж задняя ляда скачет на петлях Курить такое ощущение что где то что то оторвало. на скорости все нормально ну и на остальных передачах тоже Hello!
Сейчас катаюсь 2-й год с этой проблемой не лучше не хуже не стало смирился пробег тыс 50-60 после замены может что кто подскажет буду благодарен Hello!
ПЫСЫ вот вам вариант для размышления ссылка, а да и номерок по валео 826 317 к-кт полный диск, корзина, выжимной + маховик и еще болты лежали и пакетик с какойто ссмазкой Hello!
Newerland Немає
Приєднався: Feb 2014
16-02-2014 21:40 RE: Лязг коробки и ещё... тур 1.8т 140тыс
прокачайте систему сцепления, возможно завоздушена и при попадании воздуха рабочий цилиндр сцепления подергивается и выжимной стучит по корзине, если не вылечите тогда - сцепление.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
16-02-2014 22:03 RE: Лязг коробки и ещё... тур 1.8т 140тыс
не может он там дергаться он либо жмет либо нет. Нужно снимать коробку и смотреть либо диск либо маховик
Back_on_air Немає
02-03-2014 16:44 RE: Лязг коробки и ещё... тур 1.8т 140тыс
Спасибо за ответы. Пока решил кататься до следующего т.о. Сцепа хоть и родная, но по ощущениям с ней всё ок, педаль хватает вначале. Менять целиком пока не хочется, но года через пол займусь. Если войны не будет.
Back_on_air Немає
19-03-2015 19:25 RE: Лязг коробки и ещё... тур 1.8т 140тыс
В общем сцепа постепенно умерла, начались прокруты на 3, потом на 2... Лязг тоже остался. Итог сцепа с маховиком + выжимной на замену, купил сцепу с маховиком(2-х) 8.5к грн luk и выжимной sachs 350грн. Поменяю, отпишусь по ощущениям.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2015 19:27 Back_on_air.)
  рЕМОНТ КОРОБКИ Skoda Fabia 2 Sanialixrik 8 3 154 15-07-2020 22:43
  Ремонт коробки Trailmaster 69 32 468 25-03-2020 15:50
Останнє: vtec
  Ремонт коробки у Дніпрі Slavik 0 1 078 29-12-2019 11:42
Останнє: Slavik
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 366 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  ТО коробки DSG 6 -Xam- 20 13 665 12-05-2018 17:39
Останнє: abcd95
  Подбор коробки на Октавию тур Skodник 4 2 574 07-11-2017 09:07
Останнє: Skodник
  ремонт DSG коробки Примат 27 41 120 26-09-2017 10:06
Останнє: Димчик
  Лязг на холодную LanceR26 7 2 789 14-06-2017 21:15
Останнє: Bank911
  Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях Skodник 30 10 741 14-02-2017 14:03
Останнє: sashavin
  4х4 масло коробки и раздатки Alexandr8199 12 9 663 31-01-2017 20:11
Останнє: xela
