Лязг на холодную
LanceR26 Немає
Приєднався: Aug 2012
Вінниця
Superb 2012 2.0 TDI 125kW DSG
14-06-2017 19:29 Лязг на холодную
Доброго времени суток, суперб 2012 2.0 тди, дсг6, на холодную после запуска мотора слышно металический лязг до прогрева, далее на протяжении езды не беспокоит ничего. Хорошо слышно звук возле левого колеса даже при закрытом капоте, грешу на маховик, может, сцепление умирает? На ходу проблем с переключением вроде нет. Заранее спасибо за ответы)
Добавляю видео со звуком, может, знакомый звук кому
https://youtu.be/EtJ692NzkaU
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2019 14:02 LanceR26.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
14-06-2017 20:59 RE: Лязг на холодную
До боли знакомый звук. Аж до слез, когда цену маховика вспоминаю...
LanceR26 Немає
Вінниця
14-06-2017 21:01 RE: Лязг на холодную
(14-06-2017 20:59)Bank911 :  До боли знакомый звук. Аж до слез, когда цену маховика вспоминаю...
Таки он?) сильно дорого? И сколько может потерпеть, 2-3 тыс км или срочно?
Bank911 Немає
14-06-2017 21:08 RE: Лязг на холодную
(14-06-2017 21:01)LanceR26 :
Та мой цокотит уже долго, приторохтел аж с самой Англии. Разбил подшипник игольчатый, вибрацию давал сильную.
В вашем случае думаю не смертельно, немного можно поездить, но лучше не затягивать. По регламенту, каждая вторая замена маховика происходит в паре с заменой сцепления.
Мой вроде около 8 тыс грн стоил зимой.
LanceR26 Немає
Вінниця
14-06-2017 21:10 RE: Лязг на холодную
(14-06-2017 21:08)Bank911 :
Спасибо, буду искать мастеров в Виннице что бы сделать в ближайшее время)
Bank911 Немає
https://www.instagram.com/p/BQ6WHWwjZoF/
https://www.instagram.com/p/BM6NbQ4F2-K/ - холодец ))
LanceR26 Немає
Вінниця
14-06-2017 21:12 RE: Лязг на холодную
(14-06-2017 21:10)Bank911 :  https://www.instagram.com/p/BQ6WHWwjZoF/
А ну у меня на фоне Детский лепет))) на мотор не даёт, только звук
Bank911 Немає
14-06-2017 21:15 RE: Лязг на холодную
Вот после замены подшипника - https://www.instagram.com/p/BU1kmAwD-w5/
Подшипник лучше тоже меняйте, 100 грн стоит. И болты все советуют новые + та нужно при замене маховика что-то ещё хитрое делать ("взводить коробку"). Я не вникал, что это за зверь, но неквалифицированные мастера могут наделать делов.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 484 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 818 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 233 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 015 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 679 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 193 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 657 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Octavia A5 1.8 TSI - троит на холодную. Помогите найти диагноста (Киев) Smirnoff 5 6 144 05-12-2019 08:04
Останнє: AlteaXL
