контрольная лампа давления масла?
chayka Немає
Приєднався: Sep 2013
Кривой Рог
шкода октавия комби 1,9 TDI. AGR. 4X4
12-02-2014 19:55 контрольная лампа давления масла?
снял фишку с датчика давления масла но контролька не загорелась , а загорелась она минут через семь, кто знает что за прикол?
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
12-02-2014 20:56 RE: контрольная лампа давления масла?
(12-02-2014 19:55)chayka :  снял фишку с датчика давления масла но контролька не загорелась , а загорелась она минут через семь, кто знает что за прикол?
Такое бывает на машинах прибалтийской сборки. По делу, извините, больше ничего не скажу. Hello!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-02-2014 00:09 RE: контрольная лампа давления масла?
Странно, что вообще загорелась при снятой фишке.
И что значит загорелась?
Мигает несколько раз или горит постоянно и пищит жутко при этом, тогда проблема, но это при подключенном разъеме.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
13-02-2014 08:13 RE: контрольная лампа давления масла?
Нормальный прикол. Загорелась не лампочка давления скорее всего , а показало "неисправность датчика". ВАГкомом ошибки почитай ,скорее всего так и будет написано.
chayka Немає
Кривой Рог
13-02-2014 08:57 RE: контрольная лампа давления масла?
(13-02-2014 08:13)Владислав :  Нормальный прикол. Загорелась не лампочка давления скорее всего , а показало "неисправность датчика". ВАГкомом ошибки почитай ,скорее всего так и будет написано.
тоесть если давление пропадет контролька сразу включится? ну а вася ничего не показал,
777Dimon777 Немає
Новоград-Волынский
Skoda Superb
14-02-2014 14:52 RE: контрольная лампа давления масла?
контрольная лампа не загорится если снять фишку,пока обороты не привысят 1800 об.,по крайней мере так на супербе,когда мерял давление манометром и выкручивал датчик.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2014 14:53 777Dimon777.)
  Горить постійно лампа охолоджуючої рідини Дрон1975 2 1 397 23-06-2021 21:57
Останнє: Юрий 4х4
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 799 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 733 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 854 21-06-2020 20:53
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 214 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 149 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Лампа масла, очень нужны ответы по ней TMD 5 3 561 07-04-2019 14:04
Останнє: ИгорьЛ
  Лампа охолоджувальної рідини Dmytrok 10 3 380 06-04-2019 14:42
Останнє: sc3pt1c
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 576 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  Датчик давления воздуха kostya_ya 3 2 778 28-01-2019 23:30
Останнє: kostya_ya
