Воздухавод в масле
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
04-04-2008 17:29 Воздухавод в масле
Чистили воздушную заслонку. Стенки воздуховода, который из интеркулера к ней подходит, слегка в масле. Это симптом или норма?
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Так у всех,не нервничай.
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
У всех так, масляные пары через вентиляцию в любом случае попадают, поэтому и нужно периодически мыть дроссель.
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
04-04-2008 20:58 Re: Воздухавод в масле
NicSergeew :Чистили воздушную заслонку. Стенки воздуховода, который из интеркулера к ней подходит, слегка в масле. Это симптом или норма?
А скока пробега в машине ?
NicSergeew Немає
Наивный
93600
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
NicSergeew :93600
Значит турбинка ужо подустала ......
АндрейG. Немає
Совершенно не факт, особенно если заливать масло выше отметки максимум. Через вентиляцию в любом случае масло будет попадать на дроссель, вопрос только в том, на сколько сильное загрязнение.
  Ремень ГРМ в масле AndreyKD 7 1 115 11-11-2024 20:10
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 4 286 14-08-2022 22:14
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 1 767 28-01-2021 22:24
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 8 367 12-01-2021 21:35
  Кто слышал о таком масле VATOIL SynGold 5W-40, стоит ли его лить в мотор? BNN 31 33 966 09-09-2019 20:40
Останнє: Віталій Малий
  Дроссельная заслонка в масле 1.8 AGU wywiadowca1980 21 6 578 15-08-2017 13:35
Останнє: Andruha78
  Разница в масле Sergiy_ko 11 3 101 14-04-2016 10:36
  Пыльник шруса в масле. Vladka 21 5 929 10-03-2016 13:35
Останнє: AllNicksRsrvd
  Подушка двигателя в масле! Олег Викторович 12 4 089 24-11-2015 20:21
Останнє: Олег Викторович
  Бензин в масле pavelmaliavkin 24 12 404 01-03-2014 23:18
Останнє: garikkr
