Редукционный клапан маслонасоса.
slavung Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda OKTAVIA 1.8T
06-02-2014 18:35 Редукционный клапан маслонасоса.
Всем доброго времени, с недавних пор меня мучает такая проблема, едешь вдруг три звуковых сигнала и мигание масляной леечькт на приборке, потом сигнал пропадает а леечька мигает но потом и она перестает мигать. Что это за болячька, мне сказали что это редукционный клапан маслонасоса. Какие последствия этого могут быть, если это оно, что делать???Недоумение
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
06-02-2014 19:00 RE: Редукционный клапан маслонасоса.
проверьте манометром давление, может быть неисправен датчик, последствия масляного голодания - конец мотора.
редукционный клапан, если подвисает, то сам как правило назад не возвращается
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
06-02-2014 19:28 RE: Редукционный клапан маслонасоса.
(06-02-2014 19:00)oleg509 :  проверьте манометром давление, может быть неисправен датчик, последствия масляного голодания - конец мотора.
Ок, а где этот датчик, на поддоне у меня его нет. Где его искать и как он выглядит, и что должен показывать манометр.Hello!
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
06-02-2014 19:36 RE: Редукционный клапан маслонасоса.
Датчик находится возле маслянного фильтра, к нему подходит проводок. Смотри чуть выше фильтра справа. Его необходимо выкрутить и прикрутить манометр через переходник( Или просто так если он подойдёт) Прикрутить необходимо хорошо. Потом завести мотор и посмотреть какое давление показывает манометр на холостых и при оборотах. Если давления нет или очень мало это чревато, ремонтом мотора если вы на нем ездили без давления .
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
06-02-2014 19:38 RE: Редукционный клапан маслонасоса.
http://www.automnl.com/model/vw_golf2/239/
причины: как правило забит маслоприемник, согнут и пр.
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
06-02-2014 20:02 RE: Редукционный клапан маслонасоса.
Я вам скажу так, болячька эта у меня появилась в 2012 году, в конце лета, то посигналит то перестанет, но на работе машины не сказывалось. Потом замена коробки, полет нормальный но симптомы теже. Когда я летом поехал на море, то за весь путь (1000 км+, скорость 90-130) оно не разу себя не показало. Так же заметил, что когда немного придавить педальку, может засигналить, а может и нетНедоумение ПОЛТЕРГЕЙСТ ШКОДОВСКИЙShocked вот и спрашиваю может у кого тоже такое было, как победить?
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
06-02-2014 20:34 RE: Редукционный клапан маслонасоса.
датчик поменяйте и проводку проверте к датчику, за такой срок, если-бы небыло давления, дало-бы знать уже
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
06-02-2014 21:57 RE: Редукционный клапан маслонасоса.
Снимай потдон чисть маслоприеммник очень часто забиваются вобще раз в 30-40тыщ нужно чистить.
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
06-02-2014 22:01 RE: Редукционный клапан маслонасоса.
slavung Так к слову. ЧК и ЧН пишется без "ь" знака. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2014 22:02 lexa.p.)
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
06-02-2014 22:10 RE: Редукционный клапан маслонасоса.
(06-02-2014 22:01)lexa.p :  slavung Так к слову. ЧК и ЧН пишется без "ь" знака. Hello!
Ну мы вроде проблему пытаемся решить а не ошибки проверять.
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 553 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 4 733 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 11 678 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 71 683 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 963 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 094 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 38 963 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 145 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 467 09-05-2021 20:32
  Клапан ВКГ Евгений-octavia 3 2 332 19-05-2020 06:51
Останнє: Медведь
