Кнопка ECON - для чего ?
1.2HTP Немає
CAXA
02-04-2008 22:08 Кнопка ECON - для чего ?
Получается что эта кнопка поная ЛАЖА(бестолковая абсолютно) , как и опупенительный псевдо-климат ?( у меня на фабе с кондером )
PS прошу прощения у модераторов , не успел отписаться ранее , тему закрыли , возможно ли перенести ?
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
А хде она вообще???
растолкуй...
ниасилил Курить
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Ну как это бестолковая? Зачем, к примеру, всегда гонять включенным компрессор, при этом тратя лишнее топливо и мощьность? Особенно если ни охлаждение, ни осушение воздуха в данный момент не нужно? Вот в таких случаях и включают режим Экон. Что тут непонятного?
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
АндрейG. +1 Всю зиму с включенным ЕСОN катался
I'll be back!
1.2HTP Немає
CAXA
Может не так выразился ...
Похоже эту кнопку и ее название придумали глупые немцы , чтоб дурить еще более глупых(немцев) . Ведь по факту это получается ON-OFF кондера ( судя по Вашим описаниям ) , когда в других , более честных авто , компрессор отключается опираясь на показания датчика в салоне , и сам себе ECON . Или я не прав ? Не являюсь экспертом в этой области , но вседа представлял себе это так...
А псевдо-климат в Фабе , тоже не выключает компрессор , включаешь кондер , печку горячим на макс. , из сопел валит горячий воздух а по нагрузке на двигатель чувствуешь что работает компрессор(проводил эксперимент), глупо получается , ведь хватило бы всего датчика хоть в салоне хоть на крутилке температуры печки...
Была у меня HONDA City EE , там был кондер и кнопка ECON . Там ее назначение было понятно , при вкл А/С он работал постоянно , а при нажатии ECON включался через определенные промежутки времени., а при увеличении температуры подаваемой в салон , отклонении регулятора температуры от положения МИН , кондер сам отключался .
Eugene_ms Немає
Skoda Octavia Elegance 2004 1.6i
У меня на октавии ето кнопка "закиси азота"
когда включен економ так она намного быстрее разгоняеться Упал и качаюсь
АндрейG. Немає
В режиме Авто компрессор тоже не включается при отрицательной температуре за бортом. Оба режима автоматические, только Авто работает при любой температуре за бортом, сам определяя охлаждать или нагревать, при этом работает компрессор, а в режиме Экон тоже в Автоматическом режиме происходит поддержание установленной температуры, но при условии, что установленная вами температура ниже или равна температуре за бортом.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
03-04-2008 10:13 Re: Кнопка ECON - для чего ?
1.2HTP :опупенительный псевдо-климат ?( у меня на фабе с кондером )
1.2HTP :А псевдо-климат в Фабе , тоже не выключает компрессор , включаешь кондер , печку горячим на макс. , из сопел валит горячий воздух а по нагрузке на двигатель чувствуешь что работает компрессор(проводил эксперимент), глупо получается , ведь хватило бы всего датчика хоть в салоне хоть на крутилке температуры печки...
Что-то кроме набора перепутанных пронятий ничего здесь не вижу.
Что такое псевдо-климат? И что он делает на Фабе с кондером?
Откуда там кнопка ECON?
Определимся с понятиями.
Climatic - кондиционер (пусть продвинутый, но кондиионер)
Climatronic - климат-контроль
В климатронике есть кнопка ECON, в климатике -AC
Назначение - практически одинаково, за исключением того, что кнопка AC включает компрессор, а кнопка ECON выключает компрессор (реально обе включают и выключают, но по идеологии, или задумке, именно так)
При отключенном компрессоре мощность не должна отбираться. И этот режим может использоваться только для отопления.
АндрейG. :а в режиме Экон в Автоматическом режиме происходит поддержание установленной температуры, но при условии, что установленная вами температура ниже или равна температуре за бортом.
Может быть все-таки выше или равна ?
АндрейG. Немає
Не-е-е, я имел ввиду, что Экон тоже автоматический режим, так вот в этом режиме же охлаждение воздуха невозможно, т.к. компрессор не работает. Поэтому температура в режиме Экон должна быть именно ниже или равна.
KAV Немає
АндрейG. :Не-е-е, я имел ввиду, что Экон тоже автоматический режим, так вот в этом режиме же охлаждение воздуха невозможно, т.к. компрессор не работает. Поэтому температура в режиме Экон должна быть именно ниже или равна.
Кто-то из нас кого-то недопонял... или просто слажал...
вот фраза:
Слово "установленная" - значит - заданная на климате (т.е. для поддержания в салоне). Так?
Так вот если она будет равна +20 градусов, а за бортом +25 градусов (т.е. как раз установленная ниже, чем за бортом), то климат ну никак не сможет ее обеспечить в режиме ECON, поскольку для этого надо охладить салон, а компрессор отключен.
Поэтому, повторюсь, температура, задаваемая климату в режиме ECON, должна быть выше или равна температуре за бортом
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 515 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 361 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 779 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 986 04-04-2022 13:23
  Шум чего-то что вращается ;) Fox.Mulder 6 1 304 21-02-2021 13:28
Останнє: Fox.Mulder
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 1 803 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Кнопка стеклоподемника Балу 777 7 2 619 20-12-2020 00:02
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 1 690 09-11-2020 22:37
  Кнопка START/STOP Pater Roma 6 1 777 20-12-2019 17:49
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 467 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
