A5 2.0FSI: ESP – Система безопасности?!?!?
Ivan_Oleynik Далеко
18-01-2014 16:59 A5 2.0FSI: ESP – Система безопасности?!?!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:49 Ivan_Oleynik.)
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
18-01-2014 17:20 RE: A5 2.0FSI: ESP – Система безопасности?!?!?
Цитата:возможно со временем стерлась прошивка?
це нереально, так як далі працює
Ivan_Oleynik Далеко
20-01-2014 10:00 RE: A5 2.0FSI: ESP – Система безопасности?!?!?
Мастер Немає
Gaz21
04-11-2014 23:29 Exclamation RE: A5 2.0FSI: ESP – Система безопасности?!?!?
Присоединяюсь к выше сказанному, "обладатель Skoda превратился во владельца потенциально опасного автомобиля" сегодня довелось тормозить в двух словах... скорость примерно 100 км покрытие сухой асфальт, дорога с плавным изгибом, Нажимаю на тормоз, писк резины и машину уводит в занос, задняя часть начинает догонять переднюю и я понимаю что лечу на бордюры Я удивленПоехали руль в сторону заноса, корпус равняется, Поехали и машину уже тянет в другую сторону опять руль в сторону заноса еду прямо, на все ушло 2-3 секунды. Хух душа ушла в пятки) Вспомнил конструкторов Оцтой создали идеальную машину для убийства еще только надо им чтоб ошибка с блока сама удалялась!!!! Респект Respectребята так держать!!!
сбоку сидел друг сказал: можно я на своих двух дальше?))))
Совет владельцам 2.0 BWA RS проверяйте или у вас не стоит блок 1K0907379AD можно с помощью диагностики узнать. и будьте на чеку опасно очень,
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
05-11-2014 10:56 RE: A5 2.0FSI: ESP – Система безопасности?!?!?
жесть
как бы не дает покоя вопрос т.к. у самого авто с есп. Вопрос к ТС, с машиной никто ничего не делал, в смысле все прошивки сток, никаких чипов и прочих делов?
Из опыта, была машина, суп олд с есп, висела ошибка - настройка блока не выполнена, при включении зажигания приборка издавала троекратный писк и процессе езды работали только гидравлические тормоза. Т.е. ни абс ни аср тем более есп не работали. При тестировании компом срабатывало все четко - каждое колесо по отдельности с соответствующим потрекискавинем и тд.
Думаю скорее всего 90% прошивка (не готов комментировать чего именно - приборка, эбу, есп), 10% электрика - отсутствие или слабый контакт. Вследствие чего есп уходит в аварийный режим и остается работать только гидравлика. Кстати, а оттормозился ты слабенько, повезло
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2014 21:46 madnight.)
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 071 12-08-2025 11:07
  Система охолодження Максимм 11 1 716 04-05-2025 22:48
Останнє: awas59
  Воднева система wywiadowca1980 11 1 595 28-02-2025 13:44
  Тиск масла 2.0fsi Влад21 4 1 686 16-04-2024 14:09
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 2 875 03-05-2023 22:08
  Система ABS і ESR Vitia_2k00 1 900 14-05-2022 18:54
  Топливная система mixa_general 1 899 03-08-2021 12:47
Останнє: Hornet 7
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 347 23-06-2021 20:29
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 013 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Восстановление безопасности Octavia A5FL Korj26 6 2 395 15-07-2020 21:33
