Вниманию купивших недавно что-то с двигателем 1,2НТР
kkk_ Немає
25-12-2013 22:06 Вниманию купивших недавно что-то с двигателем 1,2НТР
Сегодня приехал с диагностики, подержал в руках сервисные бумажки. Если вкратце: сбой на производстве двигателей 1.2HTP привел к возможно неправильной запрессовке в ГБЦ направляющих клапанов, что чревато нестабильной работой двигателя (и не только). В операциях по устранению - кажется, разборка, дефектовка, и замена ГБЦ в сборе. Применимо к двигателям, выпущенным с 20 по 30 ноября 2013 года. Был еще диапазон серийных номеров, получалось около 2000 штук, если их номера идут подряд, конечно. Список дилеров, которым "досталось" - здоровенный, куча разных стран.
Мне повезло, двигатель изготовлен 19 ноября, ничего не делалось. Что странно - все работы должны проводиться до выдачи машины клиенту (написано там же), получается мой дилер эту информацию профукал. Но даже если нет - выходит, что кто-то рискует получить машинку не совсем заводской сборки, наверняка не чревато ничем, но как факт... У меня все закончилось дополнительной наклейкой возле ниши для запаски, там же где коды комплектации, наверное имеет смысл это проконтролировать при покупке, проверку всем делать должны, получается.
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 741 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 900 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 780 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 718 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 13 105 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 57 717 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 767 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Блок управления двигателем zvolia 8 4 729 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 479 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  HELP!Машина глохнет при заводе с прогретым двигателем!!!Skoda Fabia 1.2 (2012) botyara 2 2 233 15-02-2017 19:26
Останнє: тавровед
