Промывка масляной системы двигателя
Eibach Немає
Seat Leon FR 400+
22-11-2013 22:16 Промывка масляной системы двигателя
Собственно в чем вопрос : при использовании качественного синтетического масла, а именно мотюль, и замене его при 7-8 т.км стоит ли промывать двигатель перед заменой масла. Какие будут мнения ?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
22-11-2013 22:26 RE: Промывка масляной системы двигателя
НЕТ! Курить
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
22-11-2013 22:48 RE: Промывка масляной системы двигателя
+100 НЕТ.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-11-2013 22:54 RE: Промывка масляной системы двигателя
(22-11-2013 22:16)Eibach :  Собственно в чем вопрос : при использовании качественного синтетического масла, а именно мотюль, и замене его при 7-8 т.км стоит ли промывать двигатель перед заменой масла. Какие будут мнения ?
Если и промывать, то только Мотюлем. Mr. Green
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
22-11-2013 23:16 RE: Промывка масляной системы двигателя
Современные масла имеют в своем составе пакет моющих присадок. В какой-то марке их больше, в какой-то меньше. Так что смысла промывать нет, хорошее масло и так моет
madera-o Немає
Приєднався: Apr 2010
Крым
1.2 нтр/51 кВт
22-11-2013 23:18 RE: Промывка масляной системы двигателя
Никогда. Промывка только после ,,камазовского масла,, в жигулях.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
22-11-2013 23:21 RE: Промывка масляной системы двигателя
(22-11-2013 23:16)Ulisss :  Современные масла имеют в своем составе пакет моющих присадок. В какой-то марке их больше, в какой-то меньше. Так что смысла промывать нет, хорошее масло и так моет
+ если совсем страшно, меняйте масло чаще - будет вам счастье)
22-11-2013 23:41 RE: Промывка масляной системы двигателя
промывать точно не стоит, тем более после замены на 8 тис. пробега и такого хорошего масла
По отложением масел можете прочитать тут
http://bmwservice.livejournal.com/27699....t_expand=1
Для самоуспокоение скиньте крышку головки блока и визуально оцените чистоту
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2013 18:47 makedonsky.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
23-11-2013 01:02 RE: Промывка масляной системы двигателя
ни в коем случае не промывать!!! 8 тыс - не пробег для нормального масла
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
23-11-2013 07:53 RE: Промывка масляной системы двигателя
Промивка розвод на гроші.
А в вашій ситуації взагалі не бачу сенсу цього робити.
Я б промив якщо б знав що туди заливали 100% Г, або хрен зна коли міняли масло!
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 918 06-06-2024 10:39
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 531 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 645 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 51 959 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 548 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 688 19-10-2020 12:45
Rainbow [Помогло] Промывка печки салона octavia tour sysanin 3 3 138 08-11-2019 07:53
Останнє: G.m
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 237 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Работа системы охлаждения на А5 1.6 mo14 7 4 610 09-01-2019 10:48
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 25 977 06-11-2018 13:56
