нужна помощь , гидрокомпенсаторы
aleshka1471 Немає
Приєднався: Feb 2013
макеевка
skoda fabia
22-11-2013 21:01 нужна помощь , гидрокомпенсаторы
Добрый вечер уважаемые форумчане ,подскажите как сбросить давление в гидрокомпенсаторах?Суть в том что на выходных делал двигатель (менял:кольца,гидрики,цепь,все прокладки,сальники клапанов и притирал их же).После сборки отрегулировал клапана (первоначальное положение Г.К.),завел первые 10 мин цокотели ,а после того как закачало масло тишина.но колбасило двигатель
(проблема в датчике расхода воздуха) ,думал еще раз отрегулировать как в мануале написано и вот дохожу до момента 2 оборота для преднатяга ГК и тут получается лажа,клапана немного приоткрываются ,и авто не заводится.
P.S. за ранее благодарен за ваши советы
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-11-2013 22:37 RE: нужна помощь , гидрокомпенсаторы
Два варианта решения этой ситуации:
1. Разборка ДВС, вынимание компенсаторов, их стравливание.
2. Поддержка клапанов поочередная снизу (изнутри), и пытаться поджать регулировкой.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
22-11-2013 22:41 RE: нужна помощь , гидрокомпенсаторы
тут в конце темы (последние 5-6 постов) тоже это обсуждают
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...5&start=15
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
22-11-2013 23:16 RE: нужна помощь , гидрокомпенсаторы
(22-11-2013 22:37)skodabox :  Два варианта решения этой ситуации:
1.жалко свой труд,блин только его собрал Sad
2.думал об этом,только клапан интересно не согнет?
были мысли,через рокер ключем для рассухаривания придавить
(22-11-2013 22:41)bobryk200 :  тут в конце темы (последние 5-6 постов) тоже это обсуждают
почитал,проблема таже самая (в последнем сообщение ) ,а решения проблемы нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2013 23:22 aleshka1471.)
22-11-2013 23:23 RE: нужна помощь , гидрокомпенсаторы
Инструкция
Пocлe установки новых гидрaвличecкиx тoлкaтeлeй нeльзя зaвoдить двигaтeль нa прoтяжeнии 30ти минут. Элементы гидравлического регулирования должны осесть (а то, в противном случае, клапаны могут остаться постоянно открытыми и грозит их прилегание к поршню).
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
22-11-2013 23:24 RE: нужна помощь , гидрокомпенсаторы
читал в мануале ,что после регулировки подождать 30 мин для осадки,думаю завтра проверить.
(22-11-2013 23:23)misterd :  Инструкция
и у мну такая мысля появилась
ура ,победа за мнойюосталось избавится от небольшой колбасы двигателя и редких хлопках при резком сбросе скорости.комп показал неправельное разряжение в пускном коллекторе и сильно длительное открытие форсунок,грешим на датчик в впускном коллекторе.Подскажите кто знает ,дроседь адаптировать надо или нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2013 09:27 aleshka1471.)
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
29-11-2013 20:41 RE: нужна помощь , гидрокомпенсаторы
усё ура,двигатель работает как часы,не единого дергания ,трясения и тарахтения. проехал примерно 1400 км ,масло чистое,уровень в норме.ура ура ура
29-11-2013 21:58 RE: нужна помощь , гидрокомпенсаторы
так а че зделал то?
29-11-2013 22:36 RE: нужна помощь , гидрокомпенсаторы
И мне интересно. Что было-то?
aleshka1471 Немає
макеевка
skoda fabia
30-11-2013 01:34 RE: нужна помощь , гидрокомпенсаторы
(29-11-2013 22:36)bobryk200 :  И мне интересно. Что было-то?
сделали адаптацию дросельной заслонки ,с начала он пытался как то механически,а после подключил комп она пошлепала минут 15-20 и усе окей,завтра если получится видео работы двигателя залью
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 489 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 943 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 395 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 536 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 194 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 665 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 041 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 326 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 3 243 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
