Сигнал не пристегнутого ремня
amur Немає
Приєднався: Aug 2019
Славянск
Октавия А5FL 1.8TSI АКПП
06-11-2019 20:30 Сигнал не пристегнутого ремня
Добрый вечер! Я только совсем недавно обратил внимание, что у меня в Октавии А5 на приборной панели не работает лампочка, сигнализирующая не пристегнутый ремень. Я понимаю, что это не правильно, по-моему, кроме лампочки еще и какое-то звуковое предупреждение должно бы быть. Поэтому имею вопрос - что и где прежний владелец мог отключить, чтобы, я так думаю, ему это предупреждение не "капало на мозги"? Я бы хотел восстановить эту функцию. Подскажите.
06-11-2019 20:41 RE: Сигнал не пристегнутого ремня
Не помню там этого сигнала и лампочки
amur Немає
Славянск
06-11-2019 20:46 RE: Сигнал не пристегнутого ремня
(06-11-2019 20:41)Ulisss :  Не помню там этого сигнала и лампочки
Ну, на приборной панеле при включении зажигания загораются всякие-разный лампочки, в том числе и лампочка о не пристегнутом ремне безопасности. У меня именно ЭТА лампочка не загорается.
06-11-2019 20:48 RE: Сигнал не пристегнутого ремня
У меня тоже так было. Гляньте по крмплектации наличие этого сигнала
В вашем городе есть камрад D.L он компом может глянуть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2019 20:50 Ulisss.)
amur Немає
Славянск
06-11-2019 20:54 RE: Сигнал не пристегнутого ремня
(06-11-2019 20:48)Ulisss :  У меня тоже так было. Гляньте по крмплектации наличие этого сигнала
Комплектация авто - Elegance , я думаю там должна быть эта функция. Хотя...
Valery_Kram Немає
Приєднався: Feb 2017
Краматорск
Skoda Oktavia A5FL 1.8TSI МКПП Elegance 2012г.
07-11-2019 15:30 RE: Сигнал не пристегнутого ремня
Я думаю что этой функции нет в стандартной комплектации. У меня тоже Elegance. Когда снимал передние сиденья, проводов каких-либо на защелке ремня не обнаружил.
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
18-11-2019 16:18 RE: Сигнал не пристегнутого ремня
мой ответ может и не решит вашу проблему но все же. Недавно снимал сидение и обнаружил под сидением разьем и провода, с одной стороны уходят в сидуху а вторым концом куда-то вниз, в корпус под обшивку. Никакой опции подогрева нет,моторчиков настройки высоты наклона тоже нет. Зачем здесь провода? И увидел внутри одной из направляющих по которым ездит сидение стоит своего рода датчик или усторойство не знаю как его обозвать. Там есть подпружиненая пластинка и контакт напротив нее. Я так понимаю если эту пластику согнуть то контакт пропадает. Может это то что вы ищете.
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 487 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Заміна поліклинового ремня та натяжного роліка. ШураАвионик 11 2 130 25-03-2025 00:50
Останнє: Медведь
  Замена ремня ГРМ Khomen 166 127 152 18-02-2025 21:15
Останнє: d_oleg82
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 022 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 000 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 963 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 317 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 631 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Ролик ремня генератора Rox 51 27 582 20-08-2022 23:45
Останнє: StaSok
  Комплект ремня ГРМ LestatID 26 10 396 10-01-2022 21:27
Останнє: OSA65
