Шумит на холодную
Алекс 7 Немає
Приєднався: Nov 2013
Феодосия Крим
Шкода Румстер 2007г
14-11-2013 22:20 Шумит на холодную
При заводке холодного двигателя(1.4 BXW Румстер) первую 1-2 мин какой то шум в двигуне типа тик-так,через 1-2 мин шум этот-проходит
Я поменял на пробеге 61 тыс,8 лет машине-комплект ремня ГРМ,помпу -не менял,ремни были в хорошем состоянии и еще б пару лет спокойно проходили.После замены-ничего-не изменилось-шум как был-так и остался.Слесарь,который менял комплект ГРМ-говорит что похоже на стук компенсаторов и надо хорошему мотористу показаться.
А что такое эти компенсаторы и с чем их едят,я слабо представляю и что делать?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-11-2013 22:26 RE: Шумит на холодную
Ох уж эти слесаря...
Конечно болтокруты могут поменять ремень ГРМ, да и владельцы некоторые тоже, но если вы доверили кому-то свой автомобиль, то и спрашивать надо у того и с того.
Давайте и мы будем гадать, что за звуки издает первые пару минут ваш движок.
Может конечно и компенсаторы, может помпа, может натяжное ремня агрегатов,...
Может масло поменять надо?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Алекс 7 Немає
Феодосия Крим
Шкода Румстер 2007г
14-11-2013 22:49 RE: Шумит на холодную
(14-11-2013 22:26)skodabox :  Ох уж эти слесаря...
масло менял-2 тыс назад или полгода назад,лью все время 5\30 Мобил
только я не понял Вашего сарказма
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
14-11-2013 23:01 RE: Шумит на холодную
Это на сарказм, а реалии обслуживания вашего автомобиля.
ИМХО. Менять ремень ГРМ должен мастер хотя бы с минимальным пониманием работы двигателя и процессов, происходящих в нем и вокруг него и знанием матчасти.
Как часто вы ездите на автомобиле динамично? Если редко, то думаю, что периодически необходимо "давать под хвост", чтобы "не застаивалась кровь". ИМХО.
+380 50 300 93 49
Алекс 7 Немає
Феодосия Крим
Шкода Румстер 2007г
16-11-2013 21:23 RE: Шумит на холодную
(14-11-2013 23:01)skodabox :  Это на сарказм, а реалии обслуживания вашего автомобиля.
я менял на официальном сервисе Шкода,насчет мастера и его професионализма-мне сложно сказать,я не каждый день меняю ремни ГРМ-но чисто его работа-мне понравилась и отношение,в людях я немного разбираюсь.
Езда моя как правило 99% спокойная,наверное в 56 лет уже особо спешить некудаSmile больше 100 км-по трассе-не езжу.
hovg Немає
Умань
fabia 1.4 AME 2002
20-11-2013 13:05 RE: Шумит на холодную
(16-11-2013 21:23)Алекс 7 :
так можна й на другій передачі до 80 кров розігнати Wink
romadgan Немає
Приєднався: Jan 2013
10-12-2013 18:04 RE: Шумит на холодную
У меня писк пока не прогреется.
Потом все ок.
Куда смотреть?
Пробег 60т.км. 1.4
vlad_70 Немає
Приєднався: Oct 2013
Полтава
Roomster 1,4 ГБО 2011
18-02-2014 23:11 RE: Шумит на холодную
(10-12-2013 18:04)romadgan :  У меня писк пока не прогреется.
Потом все ок.
Куда смотреть?
Пробег 60т.км. 1.4
На моем Румстере (пробег 60 тыс. дв 1,4.) аналогичная ситуация: писк появляется через пару минут после заводки двигателя, после прогрева пропадает. Я определил что пищит короткий ремень соединяющий два распредвала. как то он немного двигается в плоскости перпендикулярной вращению и на ролике создает такой звук. Пробовал обрабатывать кондиционером для ремней, свист пропадает. Но если двигатель остывает то при заводке ремень опять начинает пищать.
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 419 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 271 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 538 04-05-2022 10:16
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 343 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 115 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 904 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 142 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 620 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 079 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 272 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
