Логика охлаждения 1.8Т AWT
yonder Немає
Superb 1.8t
17-03-2008 15:52 Логика охлаждения 1.8Т AWT
Должен ли крутиться вентиллятор охлаждения при пуске холодной машины? Если стоять лицом к двигателю, то тот, который слева. Жужжит конкретно, как вроде остужает нагретый двигатель. Правый вертится вяло, он вроде бы зависим от коленвала, впрочем неважно.
Машина новая, опыта по ней нет, книги не существует, на СТО далеко-долго и времени - попробуй найди.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Это вентилятор охлаждения радиатора кондиционера. Нажмите на климате ECON и он выключиться.
Книжку купте от WV Passat,на них тоже мооры AWT. Машины очень похожие,платформы одинаковые.
yonder Немає
Superb 1.8t
На Омеге он включался по мере необходимости (в зависимости от температуры). Неужели на Супербе он тарахтит всегда? Даже в морозы? Shocked
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Ниже чем +5 не включается.
Shevchenko Немає
Приєднався: Sep 2007
Большой вентиль должен всегда вертетса!!! малий только при кондишене. В большом стоит вискомуфта когда мотор нагревается заодно нагреваетса и церезин (химеческое вещество) он расширяетса и вентелятор начинает бистрее вертетса! тем самым интенсивней охлаждать. Проверяетса он легко достаточно затормозить рукой на холодном моторе он почти не дает сопротивления, а на гарячем усилия для остановки надо приложыть побольше!
ZenoFF Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.8T|210hp|17"PINK
Shevchenko :Проверяетса он легко достаточно затормозить рукой на холодном моторе он почти не дает сопротивления, а на гарячем усилия для остановки надо приложыть побольше!
Упал и качаюсь Садо-мазо?
[Зображення: a1_h9_2_7_2003_3_2a.gif]
Voron Немає
Приєднався: Nov 2006
Subaru, 5.5 sec. for 100km/h
На холодной отлетит один палец, а на горячем три если тормозить вентилятор рукой.
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Voron :На холодной отлетит один палец, а на горячем три если тормозить вентилятор рукой.
+1 такие советы не надо давать,а то чел. мог бы и проверить.
Shevchenko Немає
Тут уж как постараешся сел в машыну (Повний капець газу и пишов) аж губи полопалы!!! Упал и качаюсь
Rebel Немає
Skoda Superb 1,8T МКПП
У меня тоже вентилятор срабатывает через 20-30 сек. после запуска двигателя (непрогретая машина). Как я понимаю, такой конструктив, но до логики такого конструктива пока не докопался.
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 239 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 073 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 936 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 917 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 578 313 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 414 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 546 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 674 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 221 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 965 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
