Большой расход бензина У кого какие мысли?
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
24-05-2017 22:00 Большой расход бензина У кого какие мысли?
Доброго времени всем!
Являюсь обладателем метанового газенвагена Passat B7 1.4 TSI Ecofuel
Проблема заключается в следующем: при переходе работы двигателя с газа на бензин появляются пропуски воспламенения, после минуты расколбас двигателя пропадает, но расход при этом непомерный как для такого двигателя - 11.5 л. на сотню при скорости по трассе 110 км/ч. за городской цикл боюсь озвучивать цифру... Мощность на бензине ощутимо меньше чем на газе.
Мои домыслы такие - из за того, что практически все время машина работает на газе, бензиновые форсунки закоксованы и плотно не закрываются, в следствие чего при работе на газу, часть газов из камеры сгорания попадает в бензиновую топливную систему из за чего она завоздушивается. После некоторого времени работы на бензине воздух выходит из топливной системы и двигатель начинает работать ровно.
Диагностика показывает переобеднение топливной смеси 1 и 2 цилиндров,
Что может повлиять на завышенный расход топлива? - мои домыслы -
забитые форсунки которые не распыляют нормально топливную смесь в камеру сгорания?
Возможно не очень качественный бенз? (заправлялся только раз за 5 месяцев с момента покупки машины...)
Не докачивает топливный насос высокого давления бензина?
На газе машина работает безупречно! мощность и расход в норме!
Попробую залить VAGовскую присадку для чистки форсунок G001780M3 возможно она поможет, по "умной книжке" пишут, что если снять бензиновые форсунки, устанавливать на место нужно только новые, из за того что у них на кончиках керамические кольца для отвода тепла, при работе на газе форсунка не охлаждается протоком топлива, а отводится тепло через керамические кольца, есть риск повредить эту керамику при снятии форсунок с посадочного места.
Кто что может посоветовать по этой ситуации?
Залить присадку и подождать ее действия, или сразу ехать на чистку форсунок при этом есть риск потратится на новые форсунки?
Или совсем не трогать форсунки?
24-05-2017 22:17 RE: Большой расход бензина У кого какие мысли?
Мысли это хорошо, но диагностику бы сделать, че гадать?
Калян Немає
25-05-2017 07:59 RE: Большой расход бензина У кого какие мысли?
Диагностика говорит - переобеднение топливной смеси в 1 и 2 цилиндре (завоздушены), но это только в момент когда идут пропуски воспламенения, потом никаких ошибок нет, только жор бенза...
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
25-05-2017 08:04 RE: Большой расход бензина У кого какие мысли?
Поездите на бензине какое-то время, без газа. Газ в этом случае лучше вообще отключить клапаном на баллоне.
Калян Немає
25-05-2017 08:12 RE: Большой расход бензина У кого какие мысли?
Пока езжу с залитой присадкой - еще осталось выкатать бак бензина,
По сколько газ установлен заводской (метан), принудительно перейти на работу на бензине - надо отключать датчик давления газа на рампе газовых форсунок, тогда машина переходит на работу только на бензине.
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 176 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 567 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 543 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 780 09-08-2020 19:45
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 091 21-06-2020 20:53
  запах бензина в салоне dmsol 21 8 851 08-01-2019 20:40
Останнє: dakkota
Smile Большой расход на Octavia tour Андрей777 7 5 537 27-12-2018 01:30
Останнє: Паша-шкодник
  Большой расход топлива (Фабия 1,2) Susa 63 52 212 22-03-2018 12:56
Останнє: SergM
  Большой расход бензина Ivane 9 3 918 07-02-2018 22:49
Останнє: sergeygamer
Lightbulb запах бензина под капотом 1,8 tsi andrey7 6 4 366 14-10-2017 14:15
Останнє: andrey7
