Фабия: Насос ГУР
mark2000 Немає
14-02-2006 21:25 Фабия: Насос ГУР
Други, померает насос ГУР износ наверное и как следствие , когда масло в нем прогревается руль тяжелеет и на оборот.Замена 600 баков в ближайшие 4 месяца не прет. Вопрос можно ли загустить масло в гуре , последствия этого и как это повлеяет на рейку(не потечет ли)? Если можно то какой жидкостью и пропорции?
Масло залито скорее всего PENTOSIN CHF 11S
изменил название темы согласно правил. Модератор SmartJean
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
А какой у тя автомобиль?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Фабия.Уже нашёл. Электро-усилитель руля (насос) бывает двух видов TRW и КAYO. Они не ремонтопригодны. Если не поменяешь вовремя,накроется и рулевая рейка. Можно найти Б.у с гарантией. TRW-дешевле,KAYO-дороже.
mi9 Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia
Это последствия несвоевременной замены масла в ГУРе?
GeX Немає
AWT 20v turbo
Misha :Это последствия несвоевременной замены масла в ГУРе?
А как часто менять его надо?
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Разве на Октавии надо менять масло в гидроусилителе???
mark2000 Немає
Почему рейка потечет? Там ведь просто давление иногда слабее чем набо. Как это на ней скажется?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
mark2000 :Почему рейка потечет? Там ведь просто давление иногда слабее чем набо. Как это на ней скажется?
А кто сказал,что потечёт? Просто накроется,если будешь ездить с поломанным насосом и потом ,даже если поставишь новый усилие происходить не будет. Причиной тому система перепускных клапанов в рейке,которые расчитаны на постоянное давление,если его не будет,то в крайних положениях руля ты их просто раздавиш.
mark2000 Немає
Вижу, человек знает, что говорит и по этому спрашиваю. Вот моя трабла --- (Потяжелел руль, датчик ошибки не выдавал но я всеравно поменял, лучше не стал. Как ночь постоит трогаешься вроде легкий ,резко трогаешся с места ощущение, что тяжелеет и во время езды както плавает усилие) но ответа внятного неполучил а в сервисе непонимают в чем дело хотят все по очереди менять от насоса до рейки. Уж очень накладно. Последний шанс на вас, если это поможет то даю дополнительные симбтомы. Когда руль поворачиваешь на месте то фары притухают и и обороты падают и очень интересная деталь - после поворота руля на месте амплитуда возврата (как пружинит) влегда разная то 2см то 15см. Надеюсь что понятно обьяснил.) --- что скажешь, мои подозрения на насос оправданы или это еще,что?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
100% насос .Залезь под машину,на водительском лонжероне снизу в районе площадки под аккомулятор он стоит. Посмотри на нём производителя,так как на фабии невозможно определить тип насоса по VIN коду ,надо только смотреть. Посмотришь,пришли в личку,попробую помочь.
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 900 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 065 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 954 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 140 416 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 2 750 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 079 26-02-2021 23:27
  Топливный насос на FSI IvanGreen 17 7 978 20-06-2019 23:29
Останнє: Alex66
  Насос і заміна масла Bohdan709 10 2 983 11-04-2019 23:52
Останнє: Slavik
  Топливный насос (ТННД) А5 1.8 TSI Viadrus 30 11 798 20-12-2018 18:15
  Насос паливний високого тиску IgorTernopil 0 1 348 30-06-2018 04:21
Останнє: IgorTernopil
