Проворачивается болт при снятии рычага (на ТУРЕ)
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
14-10-2013 22:47 Проворачивается болт при снятии рычага (на ТУРЕ)
Суть проблемы такоква, хотел снять рычаги для замены саленблоков, с водительской снялся без проблем, а на пасажирской проворачивается болт переднего саленблока, гайка которого в подрамнике. Так вот как решить проблему? резать отверстие в подрамнике, держать гайку, авкручивать болт, обваривать гайку, заваривать отверстие. Или можно как то решить без болгарки и сварки?? Новый подрамник не вариант)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
15-10-2013 03:22 RE: Проворачивается болт при снятии рычага (на ТУРЕ)
Без болгарки не обойтись, к сожалению. Прорезать П-образно, отогнуть, приварить гайку, загнуть, заварить, загрунтовать (покрасить). Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
15-10-2013 06:32 RE: Проворачивается болт при снятии рычага (на ТУРЕ)
Ваг конечно ,дерьмецо с этими гайками подсуетил. То защита двигателя болтается . этот подрамник болячка на всех авто!!!Hello!
Stealth_ Немає
Sumy
tour WTS 1.8t
15-10-2013 08:57 RE: Проворачивается болт при снятии рычага (на ТУРЕ)
(15-10-2013 03:22)skodabox :  Без болгарки не обойтись, к сожалению. Прорезать П-образно, отогнуть, приварить гайку, загнуть, заварить, загрунтовать (покрасить). Hello!
Ясно, и на этом спасибо.Hello!
(15-10-2013 06:32)donbass :  Ваг конечно ,дерьмецо с этими гайками подсуетил. То защита двигателя болтается . этот подрамник болячка на всех авто!!!Hello!
Оказывается не только ВАГ, вбил проблему в поиск первым что выдают это Ланцер. Там десятки тем подобного характера...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2013 09:29 Stealth_.)
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
15-10-2013 10:02 RE: Проворачивается болт при снятии рычага (на ТУРЕ)
У меня на Форде также пришлось резать и варить
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 911 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Может ли сломаться амортизатор при снятии? Крот 7 2 933 01-07-2019 18:47
  пыльник шаровой опоры рычага nicolya84 5 5 954 18-04-2019 15:39
Останнє: nicolya84
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 4 409 16-01-2019 21:34
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 982 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний Duchovny 51 29 492 09-06-2018 21:49
Останнє: 7210
  Сайлентблок заднего поперечного рычага нижний/верхний Black Horse 12 4 788 29-11-2017 18:10
Останнє: Black Horse
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 464 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Вибрация рычага выключения сцепления jenya0822 2 2 512 07-06-2017 11:32
Останнє: Viktorino
  Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии. Виталий05 11 11 553 12-03-2017 20:08
Останнє: Виталий05
