Fabia New. Непонятный стук при ускорении на 10-40 км/ч
Kwinto Немає
Skoda Fabia HTP
01-10-2013 20:33 Fabia New. Непонятный стук при ускорении на 10-40 км/ч
Всем Hello!
С недавнего времени появился стук в районе левого переднего колеса.
Просматривается не стабильно и при определенном поведении. Когда скорость машины немного падает, а потом идет ускорение.
В частности:
- при переключении передачи 1,2,3. В момент, когда после замедления идет ускорение уже на повышенной передаче.
- когда просто на скорости 20-40 км/час отпускаю газ, качусь и потом без смены передачи добавляю газ.
На слух - в каждом таком случае одиночный стук. Будто что-то падает или ударяется от ускорения.
Просто расшатывал вертикально - амортизатор ведет себя нормально. Никаких стуков и посторонних звуков нет.
Ехать на СТО мол "у меня там где-то чё-то иногда стучит", - не хочу, так как "чёт" посмотрят и скажут: "Мы проверили - проблем нет, с Вас ххх грн".
Машина Fabia 2008 года.
Всем заранее спасибо за комментарии.
--- Переименовал, по правилам.
[Зображення: kwinto.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2013 21:04 Kwinto.)
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
01-10-2013 20:53 RE: Что говорить на СТО или как понять в чем проблема.
стойки стабилизатора, его втулки, подушки двигателя (маловероятно,но), сайлентблоки- первое, что пришло на ум... Проверьте сначала это.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2013 20:54 TFT.)
01-10-2013 20:58 RE: Что говорить на СТО или как понять в чем проблема.
Че говорить? Правую опору двигателя смажьте. Так и скажите
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
01-10-2013 21:35 RE: Fabia New. Непонятный стук при ускорении на 10-40 км/ч
(01-10-2013 20:33)Kwinto :  ...
Ехать на СТО - это деньги платить. А на форуме - бесплатно.
Ну так и насоветуют все-что угодно, и все равно на СТО придется ехать. Курить
Если точно знаете в какой момент стучит, садите рядом СТОшника и катайте до тех пор, пока не определят причину. И лишь после этого платите деньги.
Пишите пробег, что делали последний раз. Может отголоски прошлых работ или недоделки какие.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2013 21:36 skodabox.)
Kwinto Немає
Skoda Fabia HTP
01-10-2013 22:32 RE: Fabia New. Непонятный стук при ускорении на 10-40 км/ч
В общем-то Вы правы. В любом случае на СТО поеду.
Пробег 103+
По ходовой пару лет назад на бровку залетел. Разбил правое колесо и рычаг погнул под замену. Левое колесо не запрыгивало и проблем с ним не было.
Больше ни ремонтов ни происшествий.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
01-10-2013 23:39 RE: Что говорить на СТО или как понять в чем проблема.
(01-10-2013 20:58)Ulisss :  Че говорить? Правую опору двигателя смажьте. Так и скажите
+10000
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
02-10-2013 11:58 RE: Что говорить на СТО или как понять в чем проблема.
(01-10-2013 23:39)Mashtaler :
+10000
-10000 очень маловероятно. Точно такая же машина как у тс, подушка издаёт булькающий звук и стучит у этих фаб почти с новья, очень сомневаюсь, что она начала стучать на 103 тысяче.
BunPilot Немає
Приєднався: Sep 2013
DnDz
Rapid 1.6
02-10-2013 12:26 RE: Fabia New. Непонятный стук при ускорении на 10-40 км/ч
Очень похожая ситуация когда появляется люфт в полуосях (вернее в шарнирах)
Дмитрий 31 Немає
Приєднався: Sep 2012
03-10-2013 18:47 RE: Fabia New. Непонятный стук при ускорении на 10-40 км/ч
Проверьте затяжку болтов колеса ,возможно не полностью затянуты.
Богданка Немає
Приєднався: Oct 2013
31-10-2013 20:18 RE: Fabia New. Непонятный стук при ускорении на 10-40 км/ч
Прошу совета опытных шкодоводов:Фабия 1,6 АКПП,с первого дня покупки странный звук где-то в районе двигателя на 1-3-й передачах,на 4,5,6-й пропадает.ОД конечно проехал и заверил что так шумно работает гидротрансформатор и это на всех машинах,все нормально,а на мой вопрос почему на предыдущей моей фабке этого звука
не было,ответил=вы просто не замечали.12000-звук стал громче,пропадает только на 5,6-й,машина разгоняется натужно,медленно,бенз только 95 на проверенных заправках.У всех так?Что посоветуете?Благодарна заранее за помощь
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 406 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 431 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 329 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 161 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 276 07-11-2019 14:19
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 728 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 161 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 756 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
Exclamation Skoda Fabia 2006 стук где то внизу. maks_55 20 5 859 21-07-2017 14:35
Останнє: maks_55
  подвывание при ускорении фабия 2008 MAX1980 5 1 490 21-07-2017 10:25
Останнє: IgorJV
