Скрип топедо на Fabia New
Премиум Немає
Fabia New 1.4
01-03-2008 14:35 Скрип топедо на Fabia New
После того, как проехал на новой Фабии ( из салона ) 500 км сначала начало скрипеть с правой стороны, рядом с дверью пассажира, причем легкий скрип начинается даже от вибрации двигателя при нажатии на газ, а чуть позже справа от магнитолы из-нутри на более-менее плохой дороге стал четко слышен неприятный звук ( такое впечатление, что там что-то болтается и стучит) все это в принципе не страшно, хотя на нервы действует сильно.
Что можно сделать?????
А в остальном - проблем НЕТ!!!!!
alexlsd Немає
Fabia 1.2
01-03-2008 18:50 Re: Скрип топедо на Fabia New
Скрип не действует на нервы он просто убивает наповал, особенно если это новый авто, как бороться незнаю но знаю одно если тебе делали тонировку то скрип появится в любом случае.
Премиум :После того, как проехал на новой Фабии ( из салона ) 500 км сначала начало скрипеть с правой стороны, рядом с дверью пассажира, причем легкий скрип начинается даже от вибрации двигателя при нажатии на газ, а чуть позже справа от магнитолы из-нутри на более-менее плохой дороге стал четко слышен неприятный звук ( такое впечатление, что там что-то болтается и стучит) все это в принципе не страшно, хотя на нервы действует сильно.
val1 Немає
Приєднався: Jul 2006
Шкода Фабия Сидан 1,2 HTP (1Z1Z)
01-03-2008 21:48 Re: Скрип топедо на Fabia New
alexlsd :но знаю одно если тебе делали тонировку то скрип появится в любом случае.
[/quote]
а звідки такі припущення ???? якшо є якісь докази уього то вмотивуйте будь-ласка , бо не зовсім ловлю звязоу - тонування---------скрип... Cool
Ворог не пройде /Л.Поддерев'янський/
alexlsd Немає
Fabia 1.2
02-03-2008 12:02 Re: Скрип топедо на Fabia New
Пистоны на обшивке двери как правило одноразовые поэтому при снятии обшивки они по любому нарушатся, проверено миллион раз ... Я молчу уже про шумку салона когда весь салон вынимают!!!
val1 :
а звідки такі припущення ???? якшо є якісь докази уього то вмотивуйте будь-ласка , бо не зовсім ловлю звязоу - тонування---------скрип... Cool[/quote]
  Скрип механізму двірників fabia 2 Ігор Богданович 1 1 163 31-03-2020 19:26
Останнє: ИгорьЛ
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 441 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 35 166 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
  Скрип в салоне Skoda Fabia Alx 52 36 313 13-06-2013 09:39
Останнє: Сірьожик
  Скрип пластика на Fabia New yura-n 4 4 855 01-06-2009 11:24
Останнє: lingor
  Скрип в салоне Fabia New Жмен 5 3 261 11-02-2009 10:47
Останнє: _null_
  Скрип. Fabia 1.2 Punisher 11 4 394 09-12-2008 18:42
Останнє: Punisher
  Fabia NEW. Скрип в районе ног переднего пассажира Artem_Klochkov 5 3 012 26-11-2008 08:35
Останнє: VeilSide
  Fabia 1.2 Скрип снизу при "- за бортом" Tayson 16 6 599 13-01-2008 12:55
Останнє: ewan
  Fabia 1.2: Скрип ЕвгФаб 17 6 301 15-10-2007 09:03
