Fabia 1.2 Скрип снизу при "- за бортом"
Tayson Немає
Skoda Fabia 1.2 HTP (седан)
27-12-2007 21:11 Fabia 1.2 Скрип снизу при "- за бортом"
Что то стала Фабушка на морозе подскрипывать на неровностях на дороге. При минусе на улице и езде по грунтовке - скрип снизу идет неприятный, такое чувство что и с переди снизу и с зади снизу скрипит по кочкам. Пробовал раскачивать стоячую машину по стойкам - скрипа - нет Sad . А когда - Поехали есть .Мож это саленблоки на морозе скрипят?
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Порой бывает аналогичное- проверил ходовую, все в порядке- забил Честь!
LETS ROCK ' N ' ROLL !
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Случаем не тогда когда педаль тормоза отпускаешь появляется скрип? Если так, то забей - просто колодки задние торцом трутся.
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
Tayson Немає
не, именно когда по кочкам или лежащих гайцов переезжаеш, причем когда "-" - постоянно скрипит, т.е. небыло такого чтобы при минусе не скрипело..Sad(...такое чувство как резина скрипит...ииик-ииик...громко слышно...
MiKErosoft Немає
Fabia Combi 1.2 HTP
я как почитаю форум, так понимаю, что мне с машиной повезло! у меня пока ничего не скрипит! правда и пробега то 2200 км... но теперь становится страшно... езжу и прислушиваюсь.... нашел скрип в сиденьях! Он то есть, то его нет! причем передние! Дятел
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
28-12-2007 23:29 Re: Fabia 1.2 Скрип снизу при "- за бортом"
Tayson :Что то стала Фабушка на морозе подскрипывать на неровностях на дороге. При минусе на улице и езде по грунтовке - скрип снизу идет неприятный, такое чувство что и с переди снизу и с зади снизу скрипит по кочкам. Пробовал раскачивать стоячую машину по стойкам - скрипа - нет Sad . А когда - Поехали есть .Мож это саленблоки на морозе скрипят?
Это может быть эффект замёршая вода + резина в саленблоках,
Поройся в нете, есть какой-то спрей для резины устраняющий скрип,
мож обработать саленблоки где достанеш,
Но может скрипеть и в недоступном месте куда без разборки недобраться!
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
MiKErosoft :я как почитаю форум, так понимаю, что мне с машиной повезло! у меня пока ничего не скрипит! правда и пробега то 2200 км... но теперь становится страшно... езжу и прислушиваюсь.... нашел скрип в сиденьях! Он то есть, то его нет! причем передние! Дятел
а порой ещё к скрипу передних сидушек,добавляется и крепёж заднего... Оцтой И что с ними сделать,ума не приложу... Дятел
Руслан Немає
vlasovich
У меня тож был непонятный скрип,смазал силиконовой смазкой уплотнительные резинки на дверях и все прошло.На служебном Лексусе та же беда,силикон помог.
Tayson Немає
Сеня медленно переезжал лежачего полицейского, вот ощущения:
перднии колеса достигли высшей точки полицейского, в этот момент пружины сжались, затем съезжаю с полицейского, и слышу "ИИИК",тоже самое с задними колесами Дятел
Director Немає
Донецк
Fabia 1.2
Та же фигня, уже 2-ю зиму, скрип неприятный, но как только теплеет, он проходит....надо брызгать селиконам везде, где достанешь, как советовали выше, но я забил....причем когда машина разогреваеться или чуть теплеет-все проходит, а кресла тоже поскрипывают..... Добыча мыслей
  Скрип механізму двірників fabia 2 Ігор Богданович 1 1 163 31-03-2020 19:26
Останнє: ИгорьЛ
  Снизу в ноги дует холодный воздух Володя 7 4 072 13-02-2020 05:57
Останнє: Nikolya13
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 441 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Заглушки снизу порогов в А5 AlexeyV 11 13 155 07-04-2018 15:33
Останнє: mara_on_
  Температура за бортом Diuka 2 1 561 16-12-2016 21:26
Останнє: ПетроФФ
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 35 166 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
  Решаем проблему вместе:) Ржавчина на передних арках снизу возле порогов Skodник 7 6 086 18-08-2015 12:38
Останнє: Skodник
  Скрип в салоне Skoda Fabia Alx 52 36 313 13-06-2013 09:39
Останнє: Сірьожик
  Дачик тамператури за бортом Oleg 1.9WRS TDI 2 1 577 08-12-2012 18:05
  Показатель температуры за бортом ?!! Gr_Vetal 1 1 933 18-10-2012 20:01
Останнє: manjik
