Скрип. Fabia 1.2
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
03-12-2008 19:11 Скрип. Fabia 1.2
При движение по кочкам (основным дорогам г.Харьков Smile ) слышен отчетливо скрип (не в салоне) как будто пружины скрипят. Вопрос что это? и надо ли срочно ехать на СТО. До ТО еще 2тыс. можно догулять или не стоит?
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
Тяжело сказать. Здесь скрипа не слышно. А точнее место скрипа локализовать не получается?
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Можно докатать! Не едь раньше... Прост спросиш потом у них что ето...
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Сайлентблоки Курить
LETS ROCK ' N ' ROLL !
Fabios Немає
Львов
bono01 :Сайлентблоки Курить
Протестую!!! Саленблоки недавно менял...До замены появилса дикий стук .....но не скрип.
Grigorius Немає
Приєднався: Aug 2008
BMW 520D, F11
возможно нужно менять втулки стабилизатора
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Fabios :Протестую!!! Саленблоки недавно менял...До замены появилса дикий стук .....но не скрип.
Но вы же вроде как не Punisher? Smile
Grigorius прав- стучать могут разбитые втулки стабов, но скрип и стук-эт две большие разницы Курить
Punisher Немає
Kharkov
Был на СТО - смазали WD40 какие то резинки возле амортизаторов.
Скрип пропал.
Per Aspera Ad Astra
1.2HTP Немає
CAXA
Punisher :Был на СТО - смазали WD40 какие то резинки возле амортизаторов.
Скрип пропал.
Вверху или внизу амортизаторов ?
Punisher Немає
Kharkov
Не смотрел. Попшикали - потом минуту машину качали чтобы масло зашло куда-то Smile
Per Aspera Ad Astra
  Скрип механізму двірників fabia 2 Ігор Богданович 1 1 163 31-03-2020 19:26
Останнє: ИгорьЛ
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 441 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 35 132 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
  Скрип в салоне Skoda Fabia Alx 52 36 313 13-06-2013 09:39
Останнє: Сірьожик
  Скрип пластика на Fabia New yura-n 4 4 855 01-06-2009 11:24
Останнє: lingor
  Скрип в салоне Fabia New Жмен 5 3 260 11-02-2009 10:47
Останнє: _null_
  Fabia NEW. Скрип в районе ног переднего пассажира Artem_Klochkov 5 3 011 26-11-2008 08:35
Останнє: VeilSide
  Скрип топедо на Fabia New Премиум 3 2 121 02-03-2008 12:02
Останнє: alexlsd
  Fabia 1.2 Скрип снизу при "- за бортом" Tayson 16 6 598 13-01-2008 12:55
Останнє: ewan
  Fabia 1.2: Скрип ЕвгФаб 17 6 300 15-10-2007 09:03
