Тиканье в районе бардачка. Superb 1,8T
JUNIOR_ZP Немає
Приєднався: May 2013
Запорожье
Skoda Superb 1,8T
09-07-2013 10:38 Тиканье в районе бардачка. Superb 1,8T
Недавно заметил какое-то странное тиканье в районе бардачка или даже под ним,такое ощущение что часы тикают тихонько!Звук слышен только после торможения и полной остановки авто,происходит 3-4 тиканья и тишина!В динамике звука нет,при торможении тоже,только когда тормозишь,остановился полностью,проходит 1-2 секунды и слышно тик-тик-тик и затухло!Снял бардачок,езжу второй день без него,звук остался только сильнее слышно!Уже голову сломал что это может быть и куда залезть чтобы устранить,а то раздражает сильно!Помогите плиз!
P.S. Убедительная просьба шутников с советами типа музыку погромче и поехал не флудить в теме! Реально прошу помощи,чтобы решить проблему! Заранее всем спасибо!!!
(название подправил) Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2013 00:01 Vlad1358.)
KOPYLOV Немає
09-07-2013 10:55 RE: Помогите разобраться!!!
(09-07-2013 10:38)JUNIOR_ZP :  Недавно заметил какое-то странное тиканье в районе бардачка или даже под ним,такое ощущение что часы тикают тихонько!Звук слышен только после торможения и полной остановки авто,происходит 3-4 тиканья и тишина!В динамике звука нет,при торможении тоже,только когда тормозишь,остановился полностью,проходит 1-2 секунды и слышно тик-тик-тик и затухло!Снял бардачок,езжу второй день без него,звук остался только сильнее слышно!Уже голову сломал что это может быть и куда залезть чтобы устранить,а то раздражает сильно!Помогите плиз!
После остановки заслонки климата меняют положение
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
JUNIOR_ZP Немає
Запорожье
Skoda Superb 1,8T
09-07-2013 10:56 RE: Помогите разобраться!!!
Звук наблюдается как при включенном климате,так и выключенном!Разве заслонки должны двигаться на выключенном климате?
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
09-07-2013 11:13 RE: Помогите разобраться!!!
Привод заслонки рециркуляции. Сломалась шестерня в самом механизме, вот он и пытается все время дотянуть заслонку и издает звук вроде тиканья.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2013 11:14 sariks.)
V-Al Далеко
Любитель
09-07-2013 11:48 RE: Помогите разобраться!!!
(09-07-2013 11:13)sariks :  Привод заслонки рециркуляции. Сломалась шестерня в самом механизме, вот он и пытается все время дотянуть заслонку и издает звук вроде тиканья.
+1. Похоже на то..
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
09-07-2013 11:59 RE: Помогите разобраться!!!
у меня кондиционер... Звук тоже такой имеется
JUNIOR_ZP Немає
Запорожье
Skoda Superb 1,8T
09-07-2013 12:16 RE: Помогите разобраться!!!
А шестерню поменять реально?Ну добраться до нее или нужно весь климат гамузом менять?Хоть климат работает отлично,как только из салона выехал!Не хотелось бы из-за одной шестерни менять абсолютно рабочий климат!
sariks Немає
Киев Позняки
09-07-2013 13:00 RE: Помогите разобраться!!!
Да климат к шестерне никакого отношения не имеет.Там стоит отдельный привод на заслонку, который климатом управляется. Достаточно поменять эту шестерню(это конечно если проблема в ней, а узнать можно только разобрав сам привод) только вот где ее взять ту шестерню? Отдельно она не продается, только привод в сборе.
And-zp Немає
Запорожье
Skoda Octavia tour WTS 1.8T
Skype IDAnd-zp
09-07-2013 17:18 RE: Помогите разобраться!!!
И у меня такая же ерунда )
09-07-2013 21:11 RE: Помогите разобраться!!!
А абсорбер разве тикать не может? Курить
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 554 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 595 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 296 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 19 390 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 916 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 714 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 5 256 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 435 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  Потеки в районе поликлинового ремня Ishtvan 11 4 763 12-09-2018 17:59
Останнє: Compass
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 15 606 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
