Шкода суперб 2005 1.8 подскажите
blackbull Немає
Приєднався: Oct 2021
Чернигов
Skoda superb 1.8T чип
20-11-2021 23:14 Шкода суперб 2005 1.8 подскажите
Всем доброго времени суток , у знакомого шкода суперб 1.8 2005 года
На холодную когда машину запускаешь , на горячую такой же звук только тише , у его по звуку не бензиновый двигатель стоит а дизельный , звук очень громкий по сравнению с моей , грм он менял с роликами, ничего нигде постороннего нету стуков шума и прочего , вот сам мотор вроде как дизель работает , в чем может быть проблема куда ему смотреть перед поездкой на сто где возьмут просто деньги и не скажут в чем проблема
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
21-11-2021 21:46 RE: Шкода суперб 2005 1.8 подскажите
Если пробег 600-700 тысяч, то не удивительно, что такой звук.
Износ понимаете штука такая неизбежная....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2021 21:48 wywiadowca1980.)
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
21-11-2021 21:52 RE: Шкода суперб 2005 1.8 подскажите
Та вряд ли кто-то с таким пробегом продавал. Там, наверное, на приборе не больше 140 тысяч. Но ведь замена поршней, колец, вкладышей, проточка коленвала и расточка или гильзовка блока, переборка или замена головы должны же помочь?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
22-11-2021 10:49 RE: Шкода суперб 2005 1.8 подскажите
Дизельный звук - может быть вледствием болтанки поршней в цилиндрах. Если в процессе остановки мотора слышно эти тук-тук - 100% ЦПГ.
На горячую просто зазор меньше, вот грохот тише.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2021 10:56 Egor25.)
blackbull Немає
Чернигов
22-11-2021 19:40 RE: Шкода суперб 2005 1.8 подскажите
(21-11-2021 21:46)wywiadowca1980 :  Если пробег 600-700 тысяч, то не удивительно, что такой звук.
Дело в том что пробега реального 330к, были на сто подключили к компьютеру ну ни каких ошибок по двс нету ничего , мастер говорит ну может быть цепь моторная
(21-11-2021 21:52)MaksymS :  Та вряд ли кто-то с таким пробегом продавал. Там, наверное, на приборе не больше 140 тысяч. Но ведь замена поршней, колец, вкладышей, проточка коленвала и расточка или гильзовка блока, переборка или замена головы должны же помочь?
Ну должно помочь но цена вопроса 20к минимум
(22-11-2021 10:49)Egor25 :  Дизельный звук - может быть вледствием болтанки поршней в цилиндрах. Если в процессе остановки мотора слышно эти тук-тук - 100% ЦПГ.
Слышно когда останавливаешь да
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2021 19:41 blackbull.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
22-11-2021 19:48 RE: Шкода суперб 2005 1.8 подскажите
я, конечно, в шоке от использования знаков препинания, и в принципе от стиля изложения,
но может быть мертвая помпа? Она, будучи таковой, часто издает подобный грохот... ИМХО
600 К 3665
Egor25 Немає
22-11-2021 23:21 RE: Шкода суперб 2005 1.8 подскажите
(22-11-2021 19:40)blackbull :  Дело в том что пробега реального 330к, были на сто подключили к компьютеру ну ни каких ошибок по двс нету ничего , мастер говорит ну может быть цепь моторная
Цепь очень врядли, а вот гидравлический натяжитель может быть следствием, а давление масла причиной. Нужно бы давление померять.
Может забит маслоприемник, а может насосу конец, а можем вкладыши не держат...а может...а может вскрытие покажет...
Тарахтит на холостых или на оборотах тоже?
Ну и эндоскоп не помешает, косвенно состояние цпг узнать.
330 пробега уже ниочем не говорят, мотор может быть как вполне рабочим, так и мертвым.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2021 23:30 Egor25.)
blackbull Немає
Чернигов
23-11-2021 15:34 RE: Шкода суперб 2005 1.8 подскажите
(22-11-2021 23:21)Egor25 :
Тарахтит как на холостых так и на оборотах , ну мотор живой едет машина бодро.
  Шкода суперб 2004 1.8 Анатолій 15 0 332 07-07-2026 11:43
Останнє: Анатолій 15
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 647 31-08-2025 14:33
  Шкода Суперб 2 1.9 тди Артурчик 1 924 11-02-2024 07:42
Smile Skoda Superb 1.8t 2005 год. SpiritQQ 6 1 837 23-01-2024 00:23
Останнє: Алекс.
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 4 092 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Акб на шкода Октавіа А 5 1.6fsi 2005 NoRiskNoFun 7 2 345 16-11-2022 01:58
Останнє: dallasdp
  Скандинавский свет Skoda Fabia 1,2 2005 г. Азов 15 4 692 21-10-2022 06:27
Останнє: Азов
Lightbulb Евро пружины для Skoda Superb 2005 Баба Рая 3 1 662 22-08-2022 22:04
Останнє: Alex
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 581 04-05-2022 10:16
  Гур суперб 2005 help blackbull 1 926 29-11-2021 14:32
Останнє: tompson
