Жму на газ - глохнет!?
azerty Немає
19-02-2008 18:21 Жму на газ - глохнет!?
Случилось так. Фабия-комби (110тыс.км). Ехал себе ехал. Вдруг без видимых причин мотор стал глохнуть при нажатии педали акселератора, машину стало трясти. Остановился. Открыл капот. Двигатель вроде как работает, только трясется весь. да из выхлопной трубы иногда постреливает. До дому было уже недалеко - кое как доехал. Но обороты набирал короткими нажатиями на газ. Теперь не знаю: ехать ли на СТО самому, или тянуть на буксире, или можно своими силами исправить на месте. Rolling Eyes
VOVO4KIN Немає
Приєднався: Nov 2006
Skoda Fabia 1.2, Mitsubishi Outlander XL, Mazda3 2,3
Лучше в любом случае съездить на СТО, скорее всего плохой бензин, возможно нужно будет заменить свечи сделать чистку инжектора …
DRB Немає
+1 скорее всего свечи... но на СТО по-любому...
выкрути свечу и посмотри на нее если есть чем...
KicH Немає
Octavia 1.8T, 2006
Возможно бензонасос
АндронМакедон Немає
Шевроле Авео
а воздушный фильтр давно менял ?
АндронМакедон Немає
Шевроле Авео
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
Свечи в лучшем случае.
euripid Немає
Приєднався: Oct 2005
Fabia Combi 1.2 HTP
Medved :Свечи в лучшем случае.
Свечи в худшем. 100% бензин!
Все буде добре - Л. КучмаSmile
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
20-02-2008 10:16 Re: Жму на газ - глохнет!?
azerty :Двигатель вроде как работает, только трясется весь. да из выхлопной трубы иногда постреливает. Но обороты набирал короткими нажатиями на газ. Теперь не знаю: ехать ли на СТО самому, или тянуть на буксире, или можно своими силами исправить на месте.
Похоже на умершую свечю. Выкрути, посмотри, должна отличаться по цвету. это всё что можеш сам сделать. На СТО лучше оттяни.ИМХО
Nico Немає
Мицу Грандис "Бегемот"
больше похоже на бензонасос..... у мну такое было....токо не на фабе... так шо можт быть и свечи!
Не находитесь долго в воде! Помните, в начале декабря она замерзает.
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 22 920 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 552 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 383 06-08-2021 20:40
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 299 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 348 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 4 771 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 875 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 2 789 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
  Шкода а5 глохнет, Ларри 5 2 708 09-07-2019 14:53
Останнє: Harrrd
  ASZ на горячую заводится и глохнет a1ibaba 5 2 171 06-07-2019 22:09
Останнє: a1ibaba
