как проверить ESP
piton Немає
шкода октавия А5 2,0 FSI
08-04-2013 07:38 как проверить ESP
При покупке авто -А5 ФЛ 2012г в прайсе на авто с автоматом стоит ESP,когда товарищ покупал шкоду для него стало решающим фактором.Теперь при езде по поведению в заносе появились сомнения в наличии ESP, как проверить есть или нет.Дилеры отмалчиваются.
Serega Немає
Octavia A5 FL
08-04-2013 08:40 RE: как проверить ESP
(08-04-2013 07:38)piton :  При покупке авто -А5 ФЛ 2012г в прайсе на авто с автоматом стоит ESP,когда товарищ покупал шкоду для него стало решающим фактором.Теперь при езде по поведению в заносе появились сомнения в наличии ESP, как проверить есть или нет.Дилеры отмалчиваются.
Самое простое это расшифровать комплектацию автомобиля через vin-код. Там будет все расписано. Это можно сделать в автосалоне, в котором покупали авто.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
08-04-2013 08:56 RE: как проверить ESP
Если есть ESP - на центральной консоли внизу в ряду кнопок и заглушек крайней слева обязательно должна быть кнопка для её отключения с надписью "ESP off", в противном случае - "ASR off" - т.е. обычная ABS с антибуксом. Hello!
Да, ESP шла как обязательное дополнение только к RS и к 1.8 ТСИ со 7-DSG, а к 6-ти ступ. автомату "Типтроник" - как ОПЦИЯ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2013 09:00 TurboBond.)
Serega Немає
Octavia A5 FL
08-04-2013 08:59 RE: как проверить ESP
(08-04-2013 08:56)TurboBond :  кнопка для её отключения с надписью "ESP off", в противном случае - "ASR off" - т.е. обычная ABS с антибуксом. Hello!
Еще может быть вариант вместо надписи ESP на кнопке, пиктограмма "машинка на скользкой дороге".
JorikIF Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 FL 1,8 TSI
08-04-2013 09:08 RE: как проверить ESP
(08-04-2013 08:56)TurboBond :  Если есть ESP - на центральной консоли внизу в ряду кнопок и заглушек крайней слева обязательно должна быть кнопка для её отключения с надписью "ESP off", в противном случае - "ASR off" - т.е. обычная ABS с антибуксом. Hello!
Минуточку... Вы в этом абсолютно уверены?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
08-04-2013 09:09 RE: как проверить ESP
Помоему для "ASR" тоже "машинка на скольской дороге"...Hello!
Skoda Simply Clever.
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
08-04-2013 09:13 RE: как проверить ESP
(08-04-2013 09:08)JorikIF :
Да! Иногда вместо надписи может быть пиктограмма - см. ответ выше.
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
08-04-2013 09:15 RE: как проверить ESP
открываешь капот и смотришь на блок абс..если белая табличка на насосе с черным квадратиком..нету....если черная с белым-есть...
TurboBond Немає
Клубный пловец )))
Sumy
08-04-2013 09:17 RE: как проверить ESP
(08-04-2013 09:15)victorian :  открываешь капот и смотришь на блок абс..если белая табличка на насосе с черным квадратиком..нету....если черная с белым-есть...
Ну, ждём новую тему "Как открыть капот на Октавии ФЛ"... Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Без обид, но если человек не знает, что именно он купилЯ удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2013 09:37 TurboBond.)
JorikIF Немає
08-04-2013 09:38 RE: как проверить ESP
(08-04-2013 09:13)TurboBond :
(08-04-2013 09:08)JorikIF :  Минуточку... Вы в этом абсолютно уверены?
Пиктограмма есть. Но кнопка только одна. Это значит, что ESP отключается вместе с ASR? Ведь нет отдельных кнопок отключения ASR и ESP. Но я так понял, что надежнее табличку на насосе посмотреть Smile
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 931 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Лямбда, как проверить??? Warner 57 56 209 03-04-2019 21:04
Останнє: Gran Turismo
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 13 845 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Как проверить свечи накала???? aleksey_ck 24 24 189 01-03-2018 06:14
Останнє: Діма22
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 829 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Как проверить ДМРВ 1.6 AKL Avtor 9 19 173 28-04-2017 09:01
Останнє: Лесничий
  По VIN коду проверить подойдут ли запчасти Ramonsterator 6 4 184 09-01-2017 00:37
Останнє: Ramonsterator
  как проверить уровень масла в АКПП??? sergey333 15 35 077 12-10-2016 07:13
Останнє: Rost07
  затроил, надо проверить комутатор, ХЕЛП kostya_ya 2 1 474 14-09-2016 14:35
Останнє: kostya_ya
  Как проверить подогрев сидений? xras 9 11 326 14-06-2016 12:50
Останнє: xras
