После замены задних колодок, перестал работать ручник
СергейС Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Yeti 1.2
01-02-2008 09:01 После замены задних колодок, перестал работать ручник
Заменил задние тормозные колодки барабанного типа, теперь ручку ручника нужно поднимать чуть ли не вертикально, и то когда горка крутая машина начинает катится назад. Раньше до замены 2-4 щелчка
и машина на любой горке стоит как вкопанная. После замены, на СТО подтягивали регулировку ручника в салоне авто, результата почти 0, и делали регулировку каких то флажков в барабанах, результат был но нетакой как раньше но со временем опять проблема вылезла.
Подскажите может у кого возникала данная проблема, как её устранить?
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
01-02-2008 11:29 Re: После замены задних колодок, перестал работать ручник
Мастера, похоже, "никакие", надо СТО менять.
У меня была аналогичная проблема, ездил так несколько лет, ручник держал еле-еле и практически до вертикального положения. Мог даже тронуться с ручником и не сразу понять, что он затянут.
Тросы ручника поменял, и подтягивали их (хотя подтягивать - неправильное решение, т.к. механизм саморегулирующийся)
Потом подъехал как-то к одному грамотному мастеру с другой проблемой. И случайно вспомнил об этом и пожаловался.
Говорит - сейчас глянем...
В общем что-то он там сделал в самом механизме. Времени на это ушло не больше 3-5 минут (не считая съема-установки колес и тормозных барабанов). Ручник стал работать отлично.
Я спросил: Что сделал? Он на пальцах объяснять не захотел. Говорит: Оно тебе надо?
Такое ощущение, что просто что-то подвинул-поправил в самом механизме, т.к. никакого спец. инструмента не применялось, разборки механизма и т.п. - не было.
Kyzmich89 Немає
Мегаписалка
Мастера трос наверно ослабили когда колодки меняли.Надо на СТО заехать чтобы этот затянули или новый поставили.
СергейС Немає
Skoda Yeti 1.2
Kyzmich89 :Мастера трос наверно ослабили когда колодки меняли.Надо на СТО заехать чтобы этот затянули или новый поставили.
Так на СТО наоборот его подтянули, а новый зачем менять если до замены колодок этот нормально работал. Может это у мастеров развод клиентов на деньги такой, что ручник не работает после замены колодок так трос поменять надо, деньги срубить за трос за замену, на самом деле просто сделать регулировку за 5 минут.
Voron Немає
Приєднався: Nov 2006
Subaru, 5.5 sec. for 100km/h
Можно самому отрегулировать. Открываешь пепельницу с зади на возле подстаканника и затягиваешь гайку.
Не в тросе дело , в барабанных механизмах нужно регулировать сам механизм , который находится непосредственно в барабане , а регулируется через специальное отверстие отверткой Smile гнать в шею таких мастеров надо.
СергейС Немає
Skoda Yeti 1.2
Владислав :Не в тросе дело , в барабанных механизмах нужно регулировать сам механизм , который находится непосредственно в барабане , а регулируется через специальное отверстие отверткой Smile гнать в шею таких мастеров надо.
Так на сертефицированом СТО в Киеве такие мастера на Василенко находятся, называются Евроавтоцентр кажись. Нужно наверное к частникам подъехать.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
как то я писал про энтот еврейский авто центр. Ничего хорошего не писал, как вы понимаете. Езжайте на другое СТО, или сами займитесь. могли вообще не зацепить тросы, неправильно собрать механизм - причин тысяча. Но решаются все они одним способом - разобрать барабаны и восстановить как надо
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 006 21-03-2024 19:42
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 550 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 153 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 059 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Как настроить ручник? Soyer 104 63 489 18-02-2022 14:03
Останнє: kwon
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 4 279 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 1 990 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 2 393 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 034 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 2 601 10-09-2021 07:42
