Как настроить ручник?
Soyer Немає
Skoda Fabia 1.2 Elegance
23-04-2009 18:58 Как настроить ручник?
Скажите а на каком щелчке должен схватывать колеса ручной тормоз, то у меня схватывает на самом последнем.
DISm Немає
OAK
Приєднався: Nov 2006
Фабия нью 1,4 спорт
Аналогично.
Регулировали на 30 000 - бло на 3-4 щелчке, но через неделю-другую опять до подлокотника и выше......
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy
http://picasaweb.google.com.ua/denismagliy1
http://picasaweb.google.ru/denismagliy2
[Зображення: DISm.gif]
Не знаю как там вам его регулируют и с какими усилиями вы его тянете, но мне регулируют 1 раз в год и еффективность его работы за этот период практически не меняется, как было 3-4 так и остается. При этом автомобиль легко удерживатся на крутом склоне стояночным тормозом
DISm Немає
OAK
Фабия нью 1,4 спорт
Ulisss :Не знаю как там вам его регулируют и с какими усилиями вы его тянете, но мне регулируют 1 раз в год и еффективность его работы за этот период практически не меняется, как было 3-4 так и остается. При этом автомобиль легко удерживатся на крутом склоне стояночным тормозом
какая машина?
(067) 223-ВЧ-Ч9
АА 3382 НЕ
Zelya Немає
МСМК
На моей вообще никогда не регулировали (машине годик с хвостиком) 3-4 положение держит на склоне (довольно-таки крутом). Но ручником пользуюсь крайне редко.
RSV Немає
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI
Вычитал в букварике, сам еще не регулировал, хотя пора...
1. Снимите напольную консоль.
2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза был опущен до упора
вниз.
3. Для самоустановки элементов стояночного тормоза несколько
раз резко нажмите на педаль тормоза, а потом три раза затяните и
опустите рычаг стояночного тормоза.
4. Поднимите рычаг на один щелчок (из полностью опущенного
положения).
5. Затяните регулировочную гайку до того момента, когда задние
колеса можно будет с трудом проворачивать руками. Имейте в
виду, что регулировочная гайка самоконтрящаяся, поэтому из нее
всегда должно выступать несколько витков резьбы тяги, иначе не
будет самоконтрящегося эффекта.
6. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз и
проверните руками задние колеса. Они должны вращаться
равномерно, без заеданий.
7. Поднимите рычаг на четыре щелчка. Колеса не должны
проворачиваться. В противном случае повторите регулировку.
8. Установите напольную консоль.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
незнаю как на фаби, но на ткрике снимать ничего ненадо (хотя в букваре тоже самое написно). я просто вытащил заднюю пепельницу взял ключь на 10 и опля- вся регулеровка.
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
DISm :какая машина?
Тур 1,6
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Kylish_Dima :незнаю как на фаби, но на ткрике снимать ничего ненадо (хотя в букваре тоже самое написно). я просто вытащил заднюю пепельницу взял ключь на 10 и опля- вся регулеровка.
А у меня на Фабе предидущий владелец дырку вырезал Дятел ,
и мне тоже ничего снимать на надо. Я тож взял ключик на 10, и тут Я удивлен не тянеца, уже до края дотянуто.
Чё делать, а ручник немного ослаб, я думаю нужно посмотреть на колодки, подскажите пожалуйста!!
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
VIK_77 :[
конечно посмотрите, вдруг они уже до заклепок стерлись
LETS ROCK ' N ' ROLL !
  Ручник примерзает за 10 минут repu1sion 23 4 652 01-02-2019 18:25
  Замерз ручник Украинец 61 23 798 21-03-2018 13:01
Останнє: ИгорьЛ
  Заменили задние колодки, пропал ручник! Pasa 32 10 311 04-08-2017 09:04
Останнє: Pasa
  Подтянуть ручник ntischenko 41 24 144 25-07-2016 20:29
Останнє: skiffman
  Мигает ручник в опущенном положении. Skodник 19 10 808 04-04-2016 11:06
Останнє: Брдэ
  Настроить насос-форсунки на стенде. Где? astrolet 22 6 893 02-08-2014 10:27
Останнє: astrolet
Wink Настроить расход ? Manson 30 8 404 04-07-2014 13:22
  Шайтан ручник!!!! Skodник 12 5 823 04-07-2013 00:08
Останнє: ru.Sick
  Загорелись лампочки ABS и ручник ERKA 8 5 505 30-03-2013 14:36
Останнє: ERKA
  Ручник cooonstantine 11 9 684 24-03-2013 23:29
Останнє: Leader
