Фабия 1,4 16V бензин, а шум как от дизеля
AK-74 Немає
Skoda Fabia Combi Elegance 1,4 16V 2002 ; Santa Fe 2,7 2008; были: Peugeot 605 2,0I 1990; ВАЗ 2108
10-03-2013 23:42 Фабия 1,4 16V бензин, а шум как от дизеля
Подскажите, как лечить шум двигателя. С правой стороны по ходу движения, где ремни, шум дизельного двигателя.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2013 11:28 AK-74.)
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
11-03-2013 12:27 RE: Фабия 1,4 16V бензин, а шум как от дизеля
может гидрики? пусть на сто снимут кожух грм(у Вас там ремни?) может какой то ролик или помпа..
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
11-03-2013 14:25 RE: Фабия 1,4 16V бензин, а шум как от дизеля
Снять ремень и послушать без него!
Если шум остался (а я так понимаю у Вас ремень а не цепь), - тогда склоняюсь к гидрокомпенсаторам.
Если при снятом ремне шум пропал, тогда - либо помпа, либо ролики, либо компрессор кондиционера, если такой имеется (но это мало вероятно).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2013 14:26 vs.bodnar.)
AK-74 Немає
12-03-2013 10:02 RE: Фабия 1,4 16V бензин, а шум как от дизеля
В том-то и дело, что был в суботу на СТО Павла Усенка 7Б/9. Закакзал полную диагностику авто. Говорю: - Как то двигатель шумно работает? а они: - Да не - нормально. На Санте у меня нормально - шепчет себе тихонько, а на Фабии чевгает как дизелек. Предыдущий хозяин говорит ремни ролики менял на 120 тыс., сейчас 150 тыс, боюсь как бы его СТОшники не обманули по поводу замены всех роликов, а то мало ли - сказали одно а сделали по другому...К кому обратится из толковых мотористов, ток что-б не разводняки?
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
12-03-2013 15:03 RE: Фабия 1,4 16V бензин, а шум как от дизеля
У меня Фаба 2, звук мотора -специфический.(многие спрашивают- не дизель-ли?).Моторчик ,конечно шумноват,но ничего криминального.
А 2002г -естественный износ двигателя тишины не добавляет.
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
SPovod Немає
Приєднався: Oct 2011
Skoda Rapid Elegance+ 1.2TSI/77kW 6MG Denim Blue (2013)
12-03-2013 15:55 RE: Фабия 1,4 16V бензин, а шум как от дизеля
У меня таже Фаба и полностью та же история:
(12-03-2013 15:03)toljan :  У меня Фаба 2, звук мотора -специфический.(многие спрашивают- не дизель-ли?).Моторчик ,конечно шумноват,но ничего криминального.
Ruslan_km Немає
Приєднався: May 2012
km.ua
Skoda Fabia New Combi 1.4 16v Ambition
12-03-2013 17:53 RE: Фабия 1,4 16V бензин, а шум как от дизеля
На некачественном бензине шумно работает двиг и у меня на 50 тыс пробега. Последнее время заправлюсь в-павером на шелл. На холостых оборотах двигателя не слышу.
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
14-03-2013 09:13 RE: Фабия 1,4 16V бензин, а шум как от дизеля
согласен,у меня на фабе нью на холодную когда завожу-тарахтят гидрики,пока масло не прокачается,потом тихо,также могут посвистывать ролики ГРМ,а также ролик с ремнем генератора,можно и на помпу внимание обратить и послушать ее,по пробегу пора бы ее сменить
AK-74 Немає
15-03-2013 09:22 RE: Фабия 1,4 16V бензин, а шум как от дизеля
Позавчера заехал на Автосоюз на Петровке на диагностику, снимали ремни слушали - звук не менялся, вердикт полезть к ремням и роликам ГРМ и к помпе, но это все равно что замена 450 грн работа, и ремкомплект 2000 грн, правда я вот заметил что звук на холодную громче, а на горячее потише будет.
Но есть но, с левой стороны двигателя пруслушивается звук, тихий, периодически как буд-то кто-то сербает чай Shocked Что это?
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
15-03-2013 09:43 RE: Фабия 1,4 16V бензин, а шум как от дизеля
с левой стороны-это со стороны ремней ГРМ ? у меня после большого ТО 90000,когда ролики и ремни ГРМ , а также помпу уже поставили новые все равно в работе прослушивался чмокающий звук -официалы предлагали еще и ремень генератора с натяжным роликом менять,я пока решил не трогать. А у Вас если помпу не меняли,то стоит вскрывать блок ремней ГРМ,для замены помпы,ну а раз вскроют,то для своего спокойствия можно и ремни сменить с роликами,чтобы тысяч на 80000 забыть про это.
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 816 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 782 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 36 974 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
  Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите voha85 17 9 830 29-07-2018 11:46
Останнє: voha85
  Промивка дизеля ВІНСОМ horizon 5 2 605 31-03-2015 20:47
Останнє: horizon
  Нерівномірна робота дизеля зранку ivan_monych 11 6 534 13-01-2013 18:15
Останнє: astrolet
  Не сподобалось Ликви-Моли (масло для дизеля) Мавпун 33 15 567 28-02-2012 12:56
Останнє: Ivan (Иван)
  Предварительная диагностика дизеля BOOOSS 41 15 996 16-02-2012 21:52
Останнє: Kaban-69
  чистка форсунок дизеля Alex_jr 7 11 421 28-09-2011 16:50
Останнє: joy_kiev
  Чвакание дизеля, цокание клапана N75 и АМК tushk@n 15 14 479 13-02-2011 19:32
Останнє: Ramzi
