Предварительная диагностика дизеля
BOOOSS Немає
Киефф
в поиске трахтора
04-03-2011 20:00 Предварительная диагностика дизеля
Последнее время все чаще начинаю задумываться о дизельном авто Шкода Октавия Тур 1.9 ТД
Впринципе авто было много и разных поэтому скажем вообщем знаю что смотреть в бэушном авто, а вот дизелей еще не было - поэтому хотелось бы просить совета на что в первую очередь смотреть при первичном осмотре дизеля,и как правильно выбирать дизельный авто?(понимаю что для точной диагностики надо гнать на грамотное СТО,но вед не будеш же туда гонять все просматриваемые авто)
PS Авто планируется покупать 2007-2008годов
BOOOSS Немає
Киефф
в поиске трахтора
11-02-2012 11:57 RE: Предварительная диагностика дизеля
и что никто не в курсе про дизеля?))...может ссылочку какую напишите а то поиском по этому вопросу ничего не нахожу0
Андрей Эскорд Немає
Таксист - профи.
Приєднався: Nov 2010
Евпатория
Tour 1,9Тdi
11-02-2012 17:36 RE: Предварительная диагностика дизеля
Hello!Ждите! Через год-два будет продаваться отличный экземпляр! Один хозяин и только оф.сервис!
drulya2012 Немає
всегда ученик
Приєднався: Jan 2012
Тур 1,9 2008
11-02-2012 22:46 RE: Предварительная диагностика дизеля
Друг, в идеале нужна машина без пробега, тоесть с салона, и обязательно Тур, потому что надежнее этой тачки еще не придумали, но к сожалению таких больше нет, сняты с производстваОцтой. Поэтому следующий шаг - машина, которую знают друзья, знакомые, и то как она обслуживалась, но так как ты парень бывалый, и все это для тебя не новость, обязательно вникни в каждый вариант машины через диагностику, как по мне то других путей для выбора дизеля нет, не экономь на этом, потом дороже станетHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2012 22:51 drulya2012.)
BOOOSS Немає
Киефф
в поиске трахтора
12-02-2012 00:12 RE: Предварительная диагностика дизеля
тоже склоняюсь к Туру,так как считаю этот дизель с ТНВД наверное самым надежным из ВАГовских дизелей...а кто может подсказать чем конструктивно отличались именно Туровские дизеля 90,110 и 130лс?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-02-2012 00:20 RE: Предварительная диагностика дизеля
Подожди до начала рабочей недели, прийдут гуру солярки и все раскажут
есть у нас пару тройку спецов этого дела
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
12-02-2012 11:07 RE: Предварительная диагностика дизеля
(04-03-2011 20:00)BOOOSS :  Последнее время все чаще начинаю задумываться о дизельном авто Шкода Октавия Тур 1.9 ТД
главное пробег смотрите, не только по счетчику, а по состоянию машины (есть много косвенных признаков пробега) сто не факт точьной диагностики, у них задача зароботать и чем больше тем лучьше (сталкиваюсь постоянно)
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
12-02-2012 11:33 RE: Предварительная диагностика дизеля
Первично надо смотреть как и любое авто. Если понравилось общее состояние то на дизеле 1.9 agr к примеру, уделить внимание диагностике топливной, по хорошему померить первичное и вторичное давление на тнвд, снять проверить сколько держат форсунки и как распыляют, хотя врядли продавец разрешит такое делать. В принципе можно ограничится комп диагностикой, она покажет если форсунки уже начали лить.
Места крепления форсунок в блоке должны быть сухими, места вкурчивания болтов их крепежа в блок без следов пайки или сварки.
Обратить внимание на маховик, какие звуки издает авто при трогании, при слегка нажатой педали сцепления если появляется стук то это признак кончины маховика.
Обратить насколько сильно дымит авто при нагрузке, это тоже признак подлива форсунок.
Еще в общем куча нюансов, может кто дополнит Hello!
Андрей Эскорд Немає
Таксист - профи.
Евпатория
Tour 1,9Тdi
12-02-2012 11:51 RE: Предварительная диагностика дизеля
У меня, при пробеге 426тык, с форсунками и дымом все бэнч, так что по этим признакам не всегда можно вычислить перепробег, а вот лобовое стекло посечено камушками в мелкую точку и руль сверху слегонца протерсо...
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
12-02-2012 12:41 RE: Предварительная диагностика дизеля
(12-02-2012 11:33)Kaban-69 :  Первично надо смотреть как и любое авто. Если понравилось общее состояние то на дизеле 1.9 agr к примеру, уделить внимание диагностике топливной, по хорошему померить первичное и вторичное давление на тнвд, снять проверить сколько держат форсунки и как распыляют, хотя врядли продавец разрешит такое делать. В принципе можно ограничится комп диагностикой, она покажет если форсунки уже начали лить.
Дык любой дизель дымит при нагрузки двигателя на то ин и дизель.
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 699 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Диагностика авто по звуку - Мрія здійснилась? Serhij 7 2 862 01-11-2021 16:43
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 144 24-10-2021 08:20
  Диагностика Чернигов TMD 3 1 494 03-09-2021 09:14
Останнє: -PJ-
  BFQ диагностика по звуку OSA65 3 1 332 16-08-2021 19:43
  Диагностика VAG- COM Ігорь 1 1 524 18-02-2021 11:08
Останнє: VTX
  Моторист А5 диагностика Киев вадим85 1 1 387 06-11-2020 18:09
Останнє: Alex
  Масложер, диагностика. ruukki 88 21 900 10-09-2020 14:59
Останнє: Мавпун
  Octavia Tour mk1, диагностика vag com shcherbinkin.e 15 7 682 02-08-2020 08:48
Останнє: Badim8989
  Диагностика ходовой pozemle99 24 8 798 11-06-2020 15:08
