При трогании после прогрева урчит и подвывает, 2,0 ТФСИ
SHNM Немає
На пути к идеалу
Приєднався: Jul 2010
UA
Octavia A5
05-03-2013 09:49 При трогании после прогрева урчит и подвывает, 2,0 ТФСИ
Утром при начале трогания (после прогрева 4-5 минут) в момент когда выжато сцепление и нажимаю на акселератор газа раздаются мягкое урчание, подвывание (как у тягачей). На ходу звука такого нет, да и ранее не было вообще. Через минут 10-15 когда уже более прогрелась машина такой звук не появляется, пропадает.
Машина ночует на улице Плач до соплей
Пробег 30к (ТО было на 26к), мотор 2,0 TFSI, сцепление не рвал, стиль езды достаточно размеренный. Но есть чип, поменял кулер,
Еще раз более схематично, прогрелся 4-5 минут, втыкаю 1 первую выжал сцепление, начинаю трогаться добавляя немного газа появляется достаточно слышное урчание, именно когда сцепление выжато полностью или отпускается мною при переключении.
Всем спасибо за дельные советы!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2013 09:49 SHNM.)
1klass11 Немає
Приєднався: Apr 2012
Шкода Осtаviа tour соmbi 1.6л akl
05-03-2013 19:28 RE: При трогании после прогрева урчит и подвывает, 2,0 ТФСИ
может выжимной подшипник
[Зображення: nomua_AX_7182_BI.png]
[Зображення: 1.gif]
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 999 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 352 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 7 601 19-03-2020 21:26
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 121 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  При трогании глохнет Igogor 12 5 597 18-05-2019 23:18
Останнє: Igogor
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 10 442 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления)) auto-master 16 11 170 01-12-2017 20:25
Останнє: Razrushitell
  Дергает при трогании. allamusic 16 22 947 14-07-2017 09:47
Останнє: Андрiй
  Время прогрева форсунок тди bkd pd abcd95 18 7 172 09-02-2017 14:19
Останнє: azama
  При троганье урчит, шелестит и слегка вибрирует Алексей 1902 2 1 399 22-12-2016 12:12
Останнє: Алексей 1902
