Как разобрать 32-х контактный разьём
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
19-02-2013 20:47 Как разобрать 32-х контактный разьём
Подскажите,как разобрать 32-х контактный разьём,который подключается к приборной панели Тура.Хочу чтобы при включении ПТФ загорался соответствующий индикатор.Или как по другому это реализовать.Hello!
Yura_82 Немає
Черновцы
19-02-2013 21:03 RE: Как разобрать 32-х контактный разьём
Завтра утром гляну на работе. Как раз продал приборку, остались фишки с обрезанными проводами.
kipihnoj Немає
19-02-2013 21:50 RE: Как разобрать 32-х контактный разьём
Разобрался.На разъёме есть белый фиксатор,который нужно утопить,чтобы вытянуть колодку с проводами.Теперь ищу "маму" в пустое гнездо колодки.
Yura_82 Немає
Черновцы
20-02-2013 08:44 RE: Как разобрать 32-х контактный разьём
(19-02-2013 21:50)kipihnoj :  Разобрался.На разъёме есть белый фиксатор,который нужно утопить,чтобы вытянуть колодку с проводами.Теперь ищу "маму" в пустое гнездо колодки.
Чё-то здесь не то. Во-первых, ничего утапливать не нужно. Просто сдвигаем сиреневенький фиксатор и легонько тянем за провода. Во-вторых, там все пины на месте, нужен только провод.
[Зображення: 27e40be64f94d45d8ef5d65a7c542002.png]
kipihnoj Немає
20-02-2013 14:31 RE: Как разобрать 32-х контактный разьём
У меня ВТС и не хватает 15 пина на подключение ПТФ с переди.И не только 15-го,свободных много ячеек.Контактный разъём не такой.
Yura_82 Немає
Черновцы
20-02-2013 15:53 RE: Как разобрать 32-х контактный разьём
Чудеса какие-то. Сколько туровских проводок и щитков держал в руках - все разъёмы одинаковые, разница только в кол-ве проводов.
Фотку разъёма можно?
  Разьем антены Октавия А5 QuickImpulse 0 596 04-10-2022 22:37
Останнє: QuickImpulse
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 539 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Как разобрать замок задних сидений? Калян 12 16 377 14-05-2018 20:19
Question Как разобрать ГТЦ Шкода Фелиция? Санітар 1 1 939 27-12-2016 09:31
Останнє: Медведь
  Как разобрать разъем? jokerr9 12 15 201 03-11-2016 04:18
Останнє: Лесничий
  Octavia Tour как добраться до сигнализации или как разобрать торпедо ShifVD 0 2 035 01-03-2016 22:11
Останнє: ShifVD
  Как разобрать дверь в Румстере Solan 11 10 313 07-02-2016 16:36
Останнє: mvp_kiev
  разобрать задний стоп сигнал Oleksii Pinchuk 15 10 628 25-05-2015 14:52
Останнє: Khomen
  Как разобрать выкидной ключ ?? tanais 34 41 897 18-07-2014 13:36
Останнє: Lisiy83
  Разобрать-собрать коробку. Паштет 34 10 072 29-03-2014 00:19
