Регулятор давления топлива,3 или 4-ре бара?
Aleksname Немає
Приєднався: Aug 2012
м.Київ
superb 1.8 Т
29-01-2013 22:11 Регулятор давления топлива,3 или 4-ре бара?
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, хочу поменять регулятор давления топлива, тот который на топл. рампе, они есть 3 и 4-ре бара,какой брать?
Суперб 1,8т AWT 06 г.в.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2013 22:11 Aleksname.)
29-01-2013 22:33 RE: Регулятор давления топлива,3 или 4-ре бара?
Зачем менять? Он не работает?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
29-01-2013 22:41 RE: Регулятор давления топлива,3 или 4-ре бара?
(29-01-2013 22:33)Владислав :  Зачем менять? Он не работает?
(29-01-2013 22:11)Aleksname :  хочу ...
Aleksname Немає
м.Київ
superb 1.8 Т
29-01-2013 22:43 RE: Регулятор давления топлива,3 или 4-ре бара?
Надеюсь,что он не работает,в противном случае насос или форсунки.
Давление в топл. системе падает,в следствии чего плохо заводится.
И ошибку выдает, негерметичность топл сис-мы.
8yayg Немає
31-01-2013 00:33 RE: Регулятор давления топлива,3 или 4-ре бара?
Я бы с насоса начал , только там клапан стоит Честь!
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 837 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 747 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 900 21-06-2020 20:53
  Датчик давления масла ГУР и масло КПП Патологоанатом 14 5 295 25-11-2019 20:40
Останнє: Патологоанатом
  Порт замера давления 2.0 fsi AlteaXL 4 2 181 26-05-2019 10:51
Останнє: AlteaXL
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 615 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  Датчик давления воздуха kostya_ya 3 2 806 28-01-2019 23:30
Останнє: kostya_ya
  Индикатор давления масла awt АнтонВ 16 6 836 24-10-2018 21:32
  Датчик давления масла Потому что 33 12 742 16-07-2018 10:11
Останнє: jakson
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 13 831 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
