R1.6 после включения зажигания горят ABS+ASR +климат
xdenser Немає
Aveo была, Room Sport 1.6 был, Golf Variant VII 1.4TGI
19-01-2013 11:49 R1.6 после включения зажигания горят ABS+ASR +климат
Загорелись в движении после проезда небольшой ямки. Понятно, что надо ошибки надо читать. Но может это что то типичное.
Вторая проблема у меня уже с пол года. Поменял вентилятор салона - он у меня как то медленно подыхал то работал то нет. В конце концов совсем остановился. Самое интересное что климат при этом не мигал дисплеем при вкл. Поменяли вентилятор на неоригинал. Теперь все работает, но климат мигает при вкл. - мол ошибки. VAG COM говорит ошибка вентилятора салона. Номер уже не помню.
Там где меняли вентилятор ниче сделать не могут. Говорят раньше проблем не было.
Кто менял вентилятор на не оригинал - проблемы подобные были?
Посоветуйте кого-нибудь толкового, кто поможет решить эти проблемы в Киеве в районе Соломенки.
Update: Скорее всего по ABS это продолжение моей истории с оторванным кабелем на переднем колесе. Года два назад порвали мне там кабель. Потом просто спаяли, замотали изолентой и термоусадками. Две зимы он отъездил. Может сейчас отгнило что то там. Хотя 1. я на него смотрел - он выглядит нормально и шевеление его ничего не меняет. 2. В тот раз еще горел контроль колодок а сейчас не горит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2013 12:03 xdenser.)
xdenser Немає
01-02-2013 23:12 RE: R1.6 после включения зажигания горят ABS+ASR +климат
Решилось с лампочками ABS - таки это отгнил кабель.
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 049 327 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 469 16-08-2024 10:14
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 10 842 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 322 656 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 1 378 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  Катушка зажигания СаняШ 7 3 456 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 750 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 754 18-06-2022 08:17
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 225 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 23 927 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
