Скрип после отпускания педали газа
koss.b Немає
20-12-2012 13:08 Скрип после отпускания педали газа
Добрый день.
После похолодания появилась следующая проблема: в движении после отпускания педали газа (особенно быстрого), где-то через пол секунды-секунду слышен кратковременный скрип (по звуку напоминает или пружину или трении резины). Если газ отпускаешь плавно - никаких звуков. На нейтрали (на месте) как ни отпускай - никаких звуков.
Подскажите что может быть,стоит ли на СТО заглянуть?
Машина: Skoda octavia a5, 1.6 MPI, механика, пробег 8 тыс.
Спасибо.
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
20-12-2012 13:25 RE: Скрип после отпускания педали газа
Також таке з'явилось,коли машині був рік...в мене проявляється,коли колеса трішки вивернуті в сторону,при різкому чи відпусканні педалі газу,чи навпаки коли різко вдавлюєш...на швидкостях до 20-40км/год...як мені колись казали, що то "хворе" місце в А5,а саме права,чи ліва опора двигуна...чесно,не перевіряв,не знаю,правда чи ні...
Maxlane Немає
20-12-2012 13:41 RE: Скрип после отпускания педали газа
Согласен что это похоже на опору коробки передач.
Себе уже вторую меняю за 55 тис пробега.
Попробуйте побрызгать на нее ВД-шкой или чем то таким. Если скрип уйдет - значит она.
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
20-12-2012 14:01 RE: Скрип после отпускания педали газа
(20-12-2012 13:41)Maxlane :  Согласен что это похоже на опору коробки передач.
опору коробки,не двигуна?Embarassed
а у вас номера детальки немає,щоб глянути по схемі,де вона знаходиться?
Maxlane Немає
20-12-2012 14:59 RE: Скрип после отпускания педали газа
(20-12-2012 14:01)=Nazar= :
К сожалению нет. Но она там одна. Сразу под аккумулятором.
Первый раз менял по гарантии, второй вот сейчас хочу. Проявляется при низких температурах (резина дубовая становится) - в момент набора или сброса газа двигатель дергается, при хорошем морозе даже слышен металлический щелчок.
koss.b Немає
20-12-2012 15:09 RE: Скрип после отпускания педали газа
Спасибо за совет. Попробую. Правда при добавлении газа никаких звуков не наблюдается.
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
20-12-2012 15:12 RE: Скрип после отпускания педали газа
(20-12-2012 14:59)Maxlane :  Проявляется при низких температурах (резина дубовая становится) - в момент набора или сброса газа двигатель дергается, при хорошем морозе даже слышен металлический щелчок.
о,так-такДружба а щоб до неї добратись,акум потрібно знімати?Embarassed
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 084 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 529 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 602 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 276 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 447 20-12-2021 18:24
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 685 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 828 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 025 09-08-2020 19:45
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 919 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 585 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
