Подскажите что это можит быть????
Sem8 Немає
19-12-2012 14:00 Подскажите что это можит быть????
Здравствуйте у меня 1.9тди происходит странные веши.Все началось когда я вечером сел в машину,запустил ее стал прогревать.Прошло мин 5 стали немного гулять обороты,я решил прогазовать ее,нажал на газ она набрала 2тыс.об. и заглохла.Салярка -15 на улице было -13,при этом она и в -16 на етой салярке запускалась и ехала.Отагал на буксире ее в теплый гараж,купил 10л салярки -30 и анти гель(хадо) залил чуть больше положеного по концетрации.Отогрелась машина но не запускалась снова и снова.Запустилась только с буксира.После етого я доехал домой газовал как сумашедший,что бы салярка с анти гелем попала в систему.На след.утро запустилась норм.прогрел до +70 поехал.Проехал 2 км и снова стал.Что это за беда?????????
За ранее спасибо.
n89pH6bf Немає
крутильщик
Приєднався: Apr 2010
Разные :)
19-12-2012 19:42 RE: Подскажите что это можит быть????
Фильтр топливный давно менял?
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
19-12-2012 19:48 RE: Подскажите что это можит быть????
(19-12-2012 19:42)n89pH6bf :  Фильтр топливный давно менял?
+1
и попробовать погреть именно фильтр - как отразится на запуске
Магия MyCode
Олександр1488 Немає
19-12-2012 21:44 RE: Подскажите что это можит быть????
У знакомого на Супер-Б такая же проблема на прошлых выходных тягял его по городу. Заведется а потом глохнет. Дотянул до гаража метров за 30, завели снова в гараж заехал, а потом газовал газовал не глохнет все нормально. Фильтр новый, погружной насос ремонтировали. Началось все еще в октябре и сейчас периодически возникает. Если у кого есть мысли по этому поводу поделитесьКуритьКуритьКурить
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
19-12-2012 22:37 RE: Подскажите что это можит быть????
Какой тди???
Sem8 Немає
20-12-2012 07:28 RE: Подскажите что это можит быть????
фильтр (махле) новый проехал 4000км.
1.9тди на 110л.с Октавия Тур 2004г.в.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2012 07:30 Sem8.)
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
20-12-2012 08:51 RE: Подскажите что это можит быть????
1,9 TDI 110 л.с. (81 кВт) - у тура таких двигателей два - это AHF и ASV.
У Вас какой?
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2012 08:51 maverick18.)
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
20-12-2012 09:11 RE: Подскажите что это можит быть????
я в цьому не розбираюся, але саме перше, що би зробив - подивився що в прозорих паливопроводах робиться в цей момент, а також злив би з фільтра вміст
joy_kiev Немає
HD service
Приєднався: Dec 2006
SCALA
Skype IDjoy_kiev
20-12-2012 10:41 RE: Подскажите что это можит быть????
(20-12-2012 07:28)Sem8 :  фильтр (махле) новый проехал 4000км.
Нет никакой разницы какой у вас стоит фильтр!!!! Если фильтр запарафинился, то добавление антигеля и зимней солярки не помогут убрать парафин. Они не способны растворить уже образовавшийся парафин. Попробуйте просто заменить фильтр, должно помочь.
"Никогда не принимай близко к сердцу то, что можно послать далеко в задницу"
"Я не бабник!!! Я просто боюсь спать один…"
+38О67547О242 Евгений
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
20-12-2012 11:34 RE: Подскажите что это можит быть????
навіщо викидати нормальний фільтр? зняти, подивитись, відігріти і знову поставити
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 3 957 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 267 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
  Подскажите что это может быть me 11 3 903 12-06-2015 20:00
Останнє: d9n
  Замена ГРМ, быть или не быть? lasthaus 67 33 470 18-08-2014 19:54
  Насос ГУРа(быть или не быть?) Skodник 7 3 178 04-07-2014 14:57
Останнє: Skodник
  Проблемы с температурой,подскажите как быть!!! Золотой 10 3 501 15-02-2014 18:10
Останнє: Золотой
  Что это может быть? DOC_stom 18 4 876 29-03-2013 08:42
Останнє: DOC_stom
  Масло 2Т в дизельное топливо. "Быть или не быть" maks_mm 82 43 359 10-01-2013 12:26
Останнє: Kaban-69
  Должно ли так быть на А5? ОТКшник 23 6 491 22-02-2012 23:41
Останнє: skodabox
  Что это может быть ? .:OZY:. 7 2 719 12-02-2011 10:33
Останнє: .:OZY:.
